wsk jawa romet Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Jak maszynka jest zimna wszystko ok, ale jak nabierze temp. pracy i ją zgasić to po ponownym odpaleniu obroty są na 800 przez jakieś 30s i powoli się rozkręca do normalnych 1300.Jak jedziesz na niskich obr. np.2500 i gwałtownie dodasz gazu to szarpie i muli ledwo z tego wychodzi, albo i nie wychodzi i się zdławi przy płynnym dodawaniu ok,jak dasz np. do 10000 to po tym też nisko schodzi.Dodam, że nowy rozrząd, uszczelniacze, zawory dotarte i luzy ok, nowe pierścienie, sprężanie ok.Taki cyrk przez gazniki bez synchronizacji, w miescie jechac nie idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Nie chodzi o synchro tylko czyszczenie na myjce i regulacje.Jesli zawory sa slabe to zadne docieranie nie pomoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsk jawa romet Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Jak zaczelem regulowac to teraz wchodzi max. na 9500 i nie moge ustawic tak jak bylo wczesniej, walcze z 4h, nie moge nawet znalezc jakie powinny byc ustawienia fabryczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Gaźnik: MIKUNITyp gaźnika: BDST36SSLiczba wolnych obrotów: 1200-1400 [obr./min]Dysza główna: 112,5Śruba mieszanki podstawowej: 1,25 [obr.]Poziom pływaka: 6,9 [mm] www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsk jawa romet Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Gaźnik: MIKUNITyp gaźnika: BDST36SSLiczba wolnych obrotów: 1200-1400 [obr./min]Dysza główna: 112,5Śruba mieszanki podstawowej: 1,25 [obr.]Poziom pływaka: 6,9 [mm] Dziękuję za informacje! Po dokonaniu regulacji z powyższymi danymi było prawie ok, musiałem mimo to delikatnie poprawić te ustawienia i teraz wszystko gra, nie ma szarpania i "rozpędzania" się wolnych obr. Sprawa załatwiona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
