Problem z Virago 535
Jura
Witam , mam problem z Wirażką 535 :sad: po regulacji gaźników , zaworów i wymiany świec zaczeła strzelać do tłumików , na zimnym silniku zaczyna strzelać do pierwszego gaźnika.
Jeśli mieliście taki problem Pomóżcie.!! będe wdzięczny za pomoc...
Gość dawidharley
Jesli jestes pewien, ze gazniki masz dobrze wyregulowane, to sprawdz jeszcze raz. Inna przyczyna moze byc uszkodzona membrana gaznika, ale wtedy dodatkowo motor traci moc i sie dusi przy wyzszych obrotach. Obejrzyj membranki dokladnie.
Od czasu do czasu virazka lubi srzelic z tlumika i jest to naturalny efekt dopalania przesyconych paliwem gazow wydechowych. Ewentualnie zbyt bogata mieszanka. Takie cos dzieje sie przy zwalnianiu na biegu. Z gaznikow natomiast nie powinno strzelac nic.
Edytowane przez dawidharley
Gość dawidharley
W mojej Virażce ustawiałem z kolegą na "ucho" i z wakuometrami. Musisz znaleźć kogoś, kto Ci poprostu pokaże, którą dyszą się kręci. Za regulację zapłacisz grosze, tylko patrz mechanikowi na ręce... Jak jesteś pojętny, to na drugi raz będziesz już sam ustawiał.
  • 7 miesięcy temu...
