Jura Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Witam , mam problem z Wirażką 535 :sad: po regulacji gaźników , zaworów i wymiany świec zaczeła strzelać do tłumików , na zimnym silniku zaczyna strzelać do pierwszego gaźnika. Jeśli mieliście taki problem Pomóżcie.!! będe wdzięczny za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidharley Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 (edytowane) Jesli jestes pewien, ze gazniki masz dobrze wyregulowane, to sprawdz jeszcze raz. Inna przyczyna moze byc uszkodzona membrana gaznika, ale wtedy dodatkowo motor traci moc i sie dusi przy wyzszych obrotach. Obejrzyj membranki dokladnie. Od czasu do czasu virazka lubi srzelic z tlumika i jest to naturalny efekt dopalania przesyconych paliwem gazow wydechowych. Ewentualnie zbyt bogata mieszanka. Takie cos dzieje sie przy zwalnianiu na biegu. Z gaznikow natomiast nie powinno strzelac nic. Edytowane 5 Sierpnia 2011 przez dawidharley Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jura Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 (edytowane) Membranki wporządku , silnik nie traci mocy ... to pewnie za bogata mieszanka...a wiesz może jak dokładnie ustawić poziom paliwa w gaźnikach.. ? Edytowane 5 Sierpnia 2011 przez Jura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidharley Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 W mojej Virażce ustawiałem z kolegą na "ucho" i z wakuometrami. Musisz znaleźć kogoś, kto Ci poprostu pokaże, którą dyszą się kręci. Za regulację zapłacisz grosze, tylko patrz mechanikowi na ręce... Jak jesteś pojętny, to na drugi raz będziesz już sam ustawiał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jura Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Ok,Dzięki za rade... Szerokości... :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forrest2000 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 "dawidharley" dobrze radzi. Po ustawieniu mieszanki powinno być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian91 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Może też warto sprawdzić cewkę iskrownika. Znajomy miał taki sam problem, tylko że w suzuki savage, wymienił cewkę i wszystko było OK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
