YAGO Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 czesc! kupilem komplecik lozysk do skrzyni mz etz 250 i wszystkie sa obustronnie zamkniete... i tu pytanie, wywalac te blaszki czy nie? Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaBaN Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 Z tego co wiem co w szkrzyni nie powinno byc lożysk krytych...przeciez mają smarowanie olejem...tak przynajmniej jest u mnie... :D pozdro @ Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luk Opublikowano 29 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2004 Od razu wywal te blaszki, lozyska wtedy dluzej wytrzymaja. Ja to robie wbijajac ostroznie cienki naostrzony srubokret. pozdr.Luk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Kozik Opublikowano 31 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2004 HejMam takie lozyska na wale i blaszki zostawilem tylko od strony zewnetrznej. Od wewnatrz (skrzynia korbowa) wywalilem. Poto mamy olej w paliwie zeby miedzy innymi lozyska smarowac. To samo tyczy sie skrzyni, olej jest tam nie tylko poto rzeby wyciekal :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 3 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2004 Witam.Łożyska z oznaczeniem ZZ przystosowane są do pracy bez zewnętrznego smarowania i dlatego i ch wnętrze wypełnione jest smarem. Można je stosować np. do piast kół. Tam są dobrym wyborem. Do skrzynie biegów należy kupić odpowidniej jakości łożyska otwarte. Do silnika tym bardziej oczywiście.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
