Problem romet 727
Witam.
Od razu przywitam się na forum bo jestem tu nowy ;).
Mam takie pytanie i zarazem problem ze skuterem. Problem polega na jego odpalaniu, a dokładnie chodzi o to że: Skuter odpala z kopniaka i z pilota (te ustrojstwo z alarmem), a z rozrusznika już nie chce. Oczywiście rozrusznik kręci ładnie ale tylko i wyłącznie kręci, iskra jest na pewno i akumulator jest nowy. Może ktoś mógłby coś podpowiedzieć co może być przyczyną ?
Pozdrawiam Michał
Czyli naciskasz starter, rozrusznik kręci i nie odpala, a jak naciśniesz na pilota, to kręci i odpala?
Do sprawdzenia styki na przewodach od przełącznika startera do przekaźnika rozrusznika i ten alarm na pilota może odcinać zapłon nie wtedy, kiedy trzeba.
Zabezpieczenie w stopce o ile jest to też do sprawdzenia czy podaje mase na przekaźnik.
Na 99% jest temu winien alarm, proponuję abyś odłączył przewód idący z alarmu do rozrusznika i jeżeli odpali to wina będzie leżała w złym podłączeniu alarmu.
Co jest w motocyklu, że po wielu namiętnościach znowu on wysuwa się na prowadzenie...
Witam.
Jak odłączam alarm to wtedy dzieje się coś takiego że skuter mogę odpalić kopniakiem bez kluczyka. A skuter zachowuje się dokładnie tak że ze startera kręci normalnie ale nie odpala a z pilota zakręci i odpala od razu.
Pozdrowienia i dzięki że pomagacie :)
ziomek :) powinieneś moim zdaniem jeżeli się na tym odrobinę znasz, całkowicie odłączyć alarm i według schematu na nowo wszystko posklecać.
