NIETYPOWE GŁOWICE DO URALA
set666
Witam Serdecznie
Mam taki problem. Posiadam motocykl URAL M63.
Jestem w trakcie remontu.
Kupiłem nowe głowice teoretycznie do URALA.
Różnią się od starych tym, że mają większe zawory ssące, gardziel ssąca nie jest okrągła lecz owalna i co najważniejsze szpilki mocowania gaźników są przesunięte względem poziomu.
W starych szpilki do mocowania były w pionie a gaźniki z przesunięciem komór pływakowych.
Czy ktoś spotkał się z takimi głowicami?
Jakie gaźniki były do nich stosowane, lub jakie odpowiedniki można kupić.
Boję się, że mocując gaźniki odchylone od pionu, będą problemy z regulacją(poziom paliwa w komorze pływakowej i prawidłowa praca pływaków).
Wiem, że można by po prostu dorobić odpowiednie przejściówki ale chciałbym wiedzieć czy jest możliwość dostania pasujących bez tego rozwiązania(przejściówki) gaźników.
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam Marek
Masz starszego urala a głowice kupiłeś od nowego. Sa przejściówki do mocowania gaźników i sa tez gaźniki nowszego typu gdzie nie trzeba stosować redukcji. Ale nie szalej- te nowe gaźniki to też trzeba widzieć które do jakiego typu silnika.
Widzę, ze zastosowałeś stare sprzęgło. Nie najlepszy pomysł. Więcej dowiesz sie tu: http://www.kolyaska.fora.pl
Witam
Co rozumiesz przez "stare sprzęgło. Nie najlepszy pomysł"?
Jeżeli chodzi o gaźniki to żadne z dostępnych aktualnie na allegro nie będą miały po zamontowaniu komory pływakowej w pionie.
Więc jakich konkretnie mam szukać gaźników?
Edytowane przez set666
