Brak prądu FZR 89r
lisek508
Zakładam nowy temat bo już mi ręce opadają...
Kupiłem regulator nowy i podłączyłem odpaliłem patrzę wszystko śmiga ładowanie jest i git :)
Niestety motor pochodził trochę nagrzał się to dodałem gazu wywaliło bezpiecznik ten główny miałem wsadzony 15A zamiast 30A no nic zmieniam bezpiecznik nie ma prądu na świecy nie świeci się kontrolka od luzu i oleju... prądu na świecy brak cewki się grzeją moduł się grzeje... światła kierunkowskazy działają normalnie. Moto kręci rozrusznikiem lecz nie odpali bo wiadomo nie ma iskry... wywaliłem regulator ale bez niego jest tak samo... czyli kontrolka oleju i neutral się nie świeci iskry brak.
Motorynka -> Komar jajcun ->WSK 125 x3 -> ETZ 150 -> ETZ 250 -> GS500 -> FZR600/SC33
Czy wykonałeś tą procedurę sprawdzania problemu? KLIK
Na tą chwilę szukaj jeszcze przepalonych bezpieczników, słabej masy na ramę. Narazie zastanawiam się co jeszcze bo objaw jest ciekawy.
...i tak wszyscy umrzemy...
alternator mog dostac przebicia na jednej z cewek i czasem sie tak robi ze sie wszystko grzeje bo ida polusy na rame zobacz miernikiem czy nie masz napiecia jakiegos malego na ramie okolo 2 v
Proszę oświeć mnie jak to zmierzyć ?
bezpieczniki wszystkie są w porządku... Oddał bym go do elektryka tyle że mieszkam w takim super miejscu że chyba będę go musiał zawieść 200km :/
Wszytko wygląda na ok może moduł albo przekaźnik jakiś? moduł się grzeje lekko tak samo cewki.
Mierzyłem wszystko tak jak w linku i wydaje się być OK
Edytowane przez lisek508
To trochę po omacku bo zupełnie inaczej jak mam sprzęt przed nosem w takich przypadkach. Obejrzyj ten przewód, który idzie od bezpiecznika, który zmieniłeś na mniejszy (co nie jest również dobrym pomysłem). Sprawdź go na całej jego długosci i od strony zasilania i w stronę instalacji. Myślę, czy nie stopiło gdzieś izolacji i zwarł z innymi przewodami albo z masą. Jak to zrobisz to daj znać i będziemy iść dalej.
Masz schemat? To zapodaj, będzie łatwiej.
Wyjąłem kable z koszuli i nic się nie stopiło wszystko wygląda ok aa jeszcze jedno
jeżeli kręcę rozrusznikiem na świecy nie ma iskry ale jeżeli mam włączony zapłon i podłączony + akumulatora i dotknę - do akumulatora wtedy iskra przeskakuje na świecy _Monter_ schemat zapodaję ten który mi podesłałeś bo jest czytelny;
Może to moduł albo przekaźnik hm jakoś można to sprawdzić?
Pytanie tylko dlaczego mi wywaliło ten bezpiecznik bo co z tego że uda się nam naprawić a i tak się spali i tak...
Trzeba było nie zakładać nowego tematu to bym wiedział, ze to kontynuacja problemu.
Jeśli nie świecą Ci kontrolki luzu i oleju musi być uszkodzony bezpiecznik 10A opisany na schemacie jako signal ponieważ jest też od sygnału. Sprawdź ten bezpiecznik ale nie wzrokowo tylko miernikiem a najlepiej podstaw dobry i powiedź czy się coś zmieniło. Sprawdź również masę na te kontrolki.
Chciałbym żebyś również rozebrał i sprawdził wyłącznik zapłonu przy manetce gazu wzrokowo i miernikiem.
Wybacz ale jak mam Ci pomóc online to musimy tak działać krok po kroku.
Czy w Twojej instalacji są wyprowadzone jakieś nieoryginalne przewody, gdzieś są połączone, jakaś taśma izolacyjna w dziwnych miejscach i inne duperele wskazujące na dziwne kombinacje z elektryką?
Edytowane przez _Monter_
_Monter_ Pierwsze co zrobiłem po spojrzeniu na schemat to właśnie zmiana tego bezpiecznika niestety nic to nie zmieniło. A co powiesz o takim przypadku?
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/127420-brak-iskry-fzr-1000/
Podobna sprawa tylko jak sprawdzić stacyjkę ona ma 4 kable czerwony brązowy, niebieski, niebiesko czerwony jak sprawdzić?
Instalacja oryginał są przewody zaciskane ale konkretnie i nie wydaje mi się aby to było nie fabryczne włącznik przy manetce rozebrałem od razu bo pomyślałem że tam jakieś zwarcie skoro poprzedni regulator spalił się przy odpalaniu ale wszystko działa jak należy.. niestety
_Monter_ Jak chcesz mogę skoczyć do garażu i zrobić zdjęcie tego zacisku na przewodach
Oczywiście, że należy również sprawdzić stacyjkę. Ze schematu wynika, że masz trzy przewody do stacyjki. Według schematu sprawdza się stacyjkę i omomierzem.
Ten kolorowy schemat jest jakiś inny co do stacyjki spójrz;
http://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=jghwwwprzeklejpl.jpg&res=medium
To jest wycinek który pokazuje stacyjke to skan z książeczki jaką miałem do fzr dołączoną i tam jest 4 kable tak jak u mnie w moto :)
Teraz dopiero widzę jakie to niewyraźne :D
Obawiam się że nie dam rady tego naprawić :/
W pozycji włączonej mają dzwonić między sobą czerwony ® i czerwono-żółty (R/Y) oraz lemon (L) i lemon-czerwony (L/R) i tylko w takiej kompilacji.
W pozycji P mają dzwonić ze sobą tylko R i L/R .
W pozycji OFF nie ma prawa nic ze sobą dzwonić.
I jeśli teraz coś zadzwoni oprócz tego co może to stacyjka ma zwarcie. Ogólnie łatwiej podstawić drugą kostkę stacyjki ale jak jest pod ręką.
Dobra....walczymy dalej.
Jeśli to nie jest ten schemat to doopa nie robota. Dawaj tamten co dałeś na początku i szukajmy czegoś czytelnego ale właściwego Twojemu motocyklowi. Będziemy walczyć dalej i znajdziemy problem.
Nie chce byc czarnowidzem ale mi to wyglada na uwalony moduł - a wczesniej na niekontakt + ładowania na akumlatorze , lub zasniedziały styk akumulatora .
Dlaczego niekontakt już wyjaśniam . Dodatkowy spadek napięcia na zasniedziałym , niekontaktującym styku wprowadzał regulator w błąd - ten "myslał" ze aku ma juz za wysokie napięcie i obcinał alternator za wcześnie wytracając jego moc na sobie w zbyt dużym stopniu . Akcja działa się podczas postoju - wiec o przegrzanie nie trudno . Regler sie przegrzał i uszkodził puszczając wysokie napięcie na instalacje . Aku nie mógł powstrzymać napięcia bo nie kontaktował dobrzez z instalacją , z powodu niekontaktującego przewodu ładowania lub głównego styku + .
Czy moto dobrze kręciło przed wymianą regla ?
