gaśnie. pomocy!!
TOMEKSETA
witam mam ciekawą zagadkę a mianowicie chodzi o yz 125 nie wiem czemu ale nie trzyma wolnych obrotów. najciekawsze jest to że gdy zakrce kranik i ubędzie trochę paliwa w gaźniku yz chodzi normalnie gdy spowrotem odkręcę po chwili problem wraca. co mogę z tym zrobić?? dodam że filter jest czysty gaźnik czyściłem, a śrubka od obrotów wkręcona jest na max-a.
za wszystkie odp z góry dziękuję :notworthy:
NO tak też robiłem ale gdy podgiołem ją troszkę i złożyłem gaźnik to paliwo wcale nie chce wpływać. po prostu dolny dekiel dochodzi do pływaka i zamyka iglice. może być tak że zaworek iglicowy jest zużyty ?? i za późno zamyka??
odkręciłem dekiel od gaźnika puściłem paliwo i palcem podniosłem pływak do góry. mi się wydaję że za późno zamyka i za dużo paliwa się wlewa ale gdy podgiołem tą blaszkę przy pływaku paliwo całkiem nie chciało wlatywać;/
i tak też odginałem minimalnie bez przesady. ale to i tak nic z tego :banghead: nie wiem czy to ma znaczenie ale ostatnio zrobiłem "eksperyment" odkręciłem kranik poczekałem aż gaźnik napełni się na max-a po po napełnieniu zlałem z niego 80ml. potem znów nalałem do max-a zakręciłem kranik odpaliłem sete i trzymając na gazie czekałem aż moto zacznie trzymać obroty gdy już było ok zgasiłem go i zlałem tylko 50ml czyli wychodzi na to że wlewa mu się o 30 ml za dużo. i może mi ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi?? czemu ten nadmiar nie zlatuję nadmiarem tylko dusi mi setunie :sad:
