Bandit 650 wskaźnik poziomu paliwa
Jak w temacie. Paliwo nalane pod korek, a rezerwa wciąż miga. Czy pływak będzie do wymiany,a może jeszcze gdzieś trzeba pogrzebać,np w elektryce? Moto niedawno uruchomione po dłuższej przerwie.
Z góry dzięki za sugestie.
Elektrykę sprawdzić jak moto stało długo, bezpieczniki również. Jak okablowanie OK! to spuść paliwo i wyjmij czujnik poziomu paliwa i sprawdź czy zmienia się opór przy zmianie poziomu paliwa, przy zmianie wychylenia pływaka ( może jak długo stał pływak jest zawieszony, zastały). Jak OK! to zostaje wskaźnik poziomu w desce.
Zalatuje mi to tylko zawieszonym pływakiem bo gdyby elektryka Ci kucnęła to nie mrugałaby Ci rezerwa także sprawdzanie bezpieczników jest bezcelowe tym bardziej, że poziom paliwa jest wysterowany masą.
Na sam początek bym pobujał motongiem w lewo i prawo oraz w przód i tył. Jeśli to nie odblokuje pływaka to jednak pokusiłbym się o wyjęcie jego.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 2 tygodnie później...
