zachtomasso Opublikowano 25 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2004 Witam, Przymierzam się do zakupu i mam takie pytanie.Oryginalnie w mojej CB jest:4.10-18 z tyłu 3,60-19 z przodu. Nie mogę znaleźć takich rozmiarów, znalazlem natomiast opony Heidenau ale o rozmiarach:4.00-18 tył3.25-19 przód W związku z tym mam pytanie, czy uważacie że można to załozyć ???Jakie moga być konsekwencje ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 apropos tylnej opony to heidenau ma w swojej ofercie jak najbardziej opone w rozmiarze 4.10/18 , kumpel taka ma . moze nie znam sie zbytnio , ale ogolnie nie polecam zmiany rozmiaru oponyna wezsza, szczegolnie przodu, ja mam w jawie oryginalnie z przodu 3,25/18 ale zalozylem 3,5/18 i wedlug mnie roznoca byla ogromna na korzyc , bardziej stabilne moto . natomiastz tylu zalozylem zamiast 3,5/18 , 4.0/18 i roznica byla na niekorzyc , wiec wrocilem do wezszej opony . takze ciezko powiedzeic co sie moze stac , i jakie beda konsekwencje , wszystko w gruncie rzeczy trzeba ustalac doswiadczalnie jedank na pewno nie polecam zakladac opony o znaczej roznicy wymiarowej niz podaje instrukcja. wracajac do twojego pytania to ja bym zrobil : tyl bym zalozyl ostatecznie 4.0/18 ale przodu bym poszukal szerszego , zeby mial te co najmniej 3,5/19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachtomasso Opublikowano 26 Maja 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Dzieki za sugestie. W takim razie szukam dalej tak, aby jak najbardziej zbliżyć sie do zaleceń fabrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemyx Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Czy możecie mi wyjaśnić jak przełożyć te wymiary np 3,5 na taki dla ludzi? W milimetrach? Czy to są wymiary calowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 tak takie oznaczenie jest podawane w calach. tak oznaczane sa opony diagonalne. coby sobie toto przeliczyć z grubsza na mm mnozysz przez 25,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemyx Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Diagonalne? Czyli nie można w przybliżeniu wziąć diagonalnej o rozmiarze zbliżonym do radialnej? Tak patrzyłem i haidenau ma tylko do Zefira przednią oponę, tylnej nie znalazłem w wykazie (170/40-18). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Diagonalne? Czyli nie można w przybliżeniu wziąć diagonalnej o rozmiarze zbliżonym do radialnej? Tak patrzyłem i haidenau ma tylko do Zefira przednią oponę' date=' tylnej nie znalazłem w wykazie (170/40-18).[/quote']proponuję wejść na stronę:www.bridgestone-eu.com tam znajdziesz dział doboru opon tyre selectorwypełnij pola i voila!: Country: Germany Brand: KAWASAKI Model: Zephyr 550 Type: ZR 550 B Tyres : Front IPC : 73422 Front dimensions : 110/80 - 17 57H tl Front Profile : G547 E Front Pressure : 2.3 Rear IPC : 73680 Rear Dimensions : 140/70 - 18 67H tl Rear Profile : G548 F Rear Pressure : 2.5 Foot Note : 1 Front IPC : 73422 Front dimensions : 110/80 - 17 57H tl Front Profile : G547 E Front Pressure : 2.3 Rear IPC : 76051 Rear Dimensions : 140/70 - 18 67H tl Rear Profile : BT-45 R Rear Pressure : 2.8 Foot Note : 2 Front IPC : 76039 Front dimensions : 110/80 - 17 57H tl Front Profile : BT-45 F Front Pressure : 2.5 Rear IPC : 73680 Rear Dimensions : 140/70 - 18 67H tl Rear Profile : G548 F Rear Pressure : 2.5 Foot Note : 2 Front IPC : 76039 Front dimensions : 110/80 - 17 57H tl Front Profile : BT-45 F Front Pressure : 2.5 Rear IPC : 76051 Rear Dimensions : 140/70 - 18 67H tl Rear Profile : BT-45 R Rear Pressure : 2.8 Foot Note : 2 o to chodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachtomasso Opublikowano 26 Maja 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 To juz calkiem zgłupiałem. Na stronie http://www.bridgestone-eu.com zalecają do mojej 3.25-19 i 4.00-18 a w Serwice Manualu jest 3.60-19 i 4.10-18. Tył to pies trącał, nie jest duza róznica, natomiast przód troche wiecej. A może nie maja "fabrycznych" rozmiaów i podaj najbardziej zblizone ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemyx Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Wow. Dzięki. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje :D. Co nie zmienia faktu, że w haidenau jest tylko dostępna przednia opona. Tylną mam jeszcze w dobrym stanie, ale też kiedyś będzie pora wymienić. No chyba, że zaszaleję i kupię nówkę właśnie bridgestone lub coś w okolicach. Tylko ceny zaczynają się od 400 zł w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
