uszczelka kolektora wydechu v-strom 650
Czy może ktoś z kolegów i koleżanek miał okazję samodzielnie demontować wydech w DL?
Jeżeli tak to pytanie. Czy pomiędzy rurą wydechową a kolektorem wydechowym powinna być uszczelka?
Wątpliwości powstały z dwóch powodów. W trakcie demontażu nie odnalazłem takiej a po drugie wyszukałem taką na e-bay w UK i zamówiłem.
Próbowałem ją wcisnąć w obrys kolektora i zwyczajnie jest za duża. Weszła dopiero po zeszlifowaniu krawędzi.
Dzięki jeżeli komuś będzie się chciało pochylić nad tematem.
PS
Mam manula niestety nie doszukałem się tam odpowiedzi.
Pozdrawiam Andrzej
jak ja sciagałem kolektory to po ich zdjęciu też miałem wrażenie że nie było tam żadnej uszczelki, ale była, przyjrzyj się dobrze bo z tego co wiem te uszczelki są miedziane i pod wpływem temperatury robią sie bardzo miekkie i tak doszczelniają kolektor układając sie w miejscu gdzie kolektor dolega do głowicy
Edytowane przez Wojtas85
