nufry Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 zamiezam pomalowac rometa pistoletem, zdarlem z nigo farbe (opalilem) do zywego metalu i zachcialo mi sie pedzlem zrobic podklad. W zwiazku z tym mam kilka pytan: 1. czy mam zdzierac ta farbe co pomalowalem pedzlem ?2. Ma ktos jakies porady jak malowac pistoletem (robie to pierwszy raz) 3. Jak rozcieczyc farbe ? (farba jest zwykla olejna - kasa ) porostu nie wiem jaka zadkosc :D 4. ile kosztuje farba z lakierem ? czy warto sie w to bawic ?5. ile kosztuje lakier na farbe olejna ?6. jak wymyc pistolet coby sie nie zakleil ? to by bylo na tyle. za wszystkie uwagi z gory dziekuje. pozdr. udanego sezonu :D :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 1. czy mam zdzierac ta farbe co pomalowalem pedzlem ? Tak. Farba połozona pędzlem nie jest gładka.Polakierowanie takiego elementu mija się z celem bo błyszczący lakier tylko uwidoczni niedoskonałości podkładu. Ma ktos jakies porady jak malowac pistoletem (robie to pierwszy raz) Praktyka i metoda prób i błedów.To jak prowadzenie samochodu. Trzeba sie tego nauczyć. 3. Jak rozcieczyc farbe ? (farba jest zwykla olejna - kasa ) porostu nie wiem jaka zadkosc Daruj sobie malowanie farbą olejną i pistoletem.To w/g mnie pomyłka. Olejna wolno schnie, kiepsko odparowuje rozcieńczalnik długo jest miękka i podatna na uszkodzenia.Olejna bedzie za gesta to wyjdzie Ci "mora". Jak będzie za żadka porobisz zacieki. ile kosztuje farba z lakierem ? czy warto sie w to bawic ? Nie wiem ossso chdzi ..."farba z lakierem" ... ile kosztuje lakier na farbe olejna ?:?: Masz na mysli że podkład jest olejny a nawierzchniowy jakis inny :?: Czy tak :?: Nie radzę stosowac innego podkładu czy gruntu i innego lakieru na wierzch. Może sie taki "koktail" zwarzyć. Najlepiej podkład-grunt i lakier np.akrylowy. Jak dasz podkład olejny to musi b.dobrze wyschnąc żeby sie nie potem ważył. Z kolei jak porządnie wyschnie to należało by go przeszlifować(przymatowac w celu zwiększenia przyczepności lakieru) Nie możesz stosowac w takim przypadku metody "mokre na mokre" Ceny nawierzchniowych lakierów są zróznicowane w zależności od wielu czynników.(np.marka ) Za dobry lakier samochodowy, dobrej firmy zapłacisz ok 100zł/l Do tego rozcieńczalnik, utwardzacz.Wyjdzie ok 150-180 całośc. 6. jak wymyc pistolet coby sie nie zakleil ? Olejną zmyjesz benzyna ekstrakcyjną, akryl np.nitrem lub ksylenem. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzywy Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 a jakim rozcienczac akryl najlepiej i jaka proporcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 Ciężko jest to wytłumaczyć tak korespondencyjnie - najważniejsze do dokładnie oczyścić powierzcnię, najlepiej do żywego metalu. Stare powłoki, na dodatek wątpliwej jakości mogą spowodować, że nowa farba się nie przyjmie na nową i "wstanie" (będzie popękana i będzi eodłazić) a wtedy masz masę roboty. Co do gęstości - musisz eksperymentować - farba nie może za bardzo się lać (bo będą zacieki) ale nie moze być też za gęsta (pistolet wtedy pluje i masz "morę" przypominającą skórę pomarańczy. Pamiętaj, by na metal dać podkład, a dopiero potem po jego zmatowaniu kolor. Co do materiałów - polacam lakiery samochodowe. Jak nie masz kasy, to nawet polskie, ale zawsze to lepsze niż olejne i inne teki eksperymenty. Jak chcesz maksymalnie wszystko uprościć i dać tylko jedną warstwę, to możesz dać Hammerite (kup w sprayu) i masz po sprawie - plusem jest to, ze jak zostaną jakieś resztki korozji (na połączeniach itp - nie zawsze się da domowymi sposobami usunąć) to nie będzie nieszczęścia. A jak chcesz mieć zrobione to na 100% to oddaj do piaskowania, a potem do lakierowania proszkowego. Spory koszt, ale dobry efekt, bo farba proszkowa się dobrze trzyma i jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. POzdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 Przetestowalismy samego Hammerite na gola stal i wyszlo super jeszcze dwie warstwy bezbarwnego i bylo by cudo - oczywiscie to nie bylo moto a skrzynka gazowa :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 23 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 Pamietaj tez że podkład i grunt to w zasadzie dwie rózne sprawy. Grunt kładziesz na goły metal. Podkład natomiast jest to warstwa pod lakier kładziona na grunt. Taka "międzywarstwa"Nie wiedziałem o tym ale gośc który dostarcza nam do pracy materiały na lakiernie mi to wyjasnił. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 23 Maja 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2004 jesli bede chcial malowac dalej hameraitem to musze znwu zdzierac to co pomalowalem ? czy moge malowac po tym ? bo kupowanie dobrago lakieru mija sie z celem, i wiecej wyniesie niz tez romet warty chodzilo mi o farbe z laierem odrazu. chyba jest takie cos :D porostu nie farba polaczona z lakierem pozdr. dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2004 Zedrzyj do żywego, tak będzie najlepiej. Wspomniany Hammerite to grunt, podkład i farba nawierzchniowa w jednym, więc masz to co chciałeś. Są podobne lakiery innych forim - pojedź do sklepu i popytaj się sprzedawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 24 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2004 Genaralnie pędzlem to można wypędzlować bramę albo lamperię w garażu :lol: Jesli nie masz wprawy i potrzebnej wiedzy w tym kierunku to lepiej kup jakis dobry lakier akrylowy w aerozolu i tym pomaluj rumaka.Będzie prosciej , szybciej , byc może taniej i na pewno nie gorzej niz pistoletem którym nie umiesz sie posługiwać. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 24 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2004 Genaralnie pędzlem to można wypędzlować bramę albo lamperię w garażu :lol: Jesli nie masz wprawy i potrzebnej wiedzy w tym kierunku to lepiej kup jakis dobry lakier akrylowy w aerozolu i tym pomaluj rumaka.Będzie prosciej , szybciej , byc może taniej i na pewno nie gorzej niz pistoletem którym nie umiesz sie posługiwać. Nie zgadzam sie - widzialem zrobione malunki na motocyklu pedzlem i areografem a na tym warstwa lakieru bezbarwnego - efekt glebi i ogolny duzo lepszy od areografu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 24 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2004 malunki na motocyklu pedzlem i areografem efekt glebi i ogolny duzo lepszy od areografu. Cos nie tak z tym aerografem :D Efekt głębi uzyskasz jak wszystko przelejesz grubą warstwą bezbarwnego żeby zlikwidowac nierówności po pędzelku. Poza tym zauważ że malowanie ręczne jest robione żadką farbą i małym pedzelkiem z delikatnym włosiem (naturalnym) Mówimy zatem o dwu róznych sposobach malowania.Jak nie wierzysz zrób próbe. Pomaluj olejną, poczekaj aż wyschnie i spróbuj przelac to bezbarwym az do zlikwidowania wszelkich nierówności. Powodzenia. :!:Druga sprawa. Jesli masz juz mozliwośc polakierowania bezbarwnym przy pomocy pistoletu to po jaką cholerę nakładac kolor pędzlem :?: Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 24 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2004 Nie ja bym nie malowal sprzetu pedzlem :D w szczegolnosci majac pistolet :) no chyba ze jakis military.Bardziej chodzilo mi o wykazanie ze w niektorych przypadkach malowanie pedzlem (pedzelkiem :D ) daje bardzo ciekawy efekt znacznie ciekawszy np dla mnie niz aerografem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 6. jak wymyc pistolet coby sie nie zakleil ? Nito i wlewasz do pistoletu i sikasz po ziemi aż się nie wypłuczą resztki lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2004 Powinno się go jeszcze rozebrać - powykręcać końcówkę, iglicę itp. POzdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 28 Maja 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2004 6. jak wymyc pistolet coby sie nie zakleil ? Nito i wlewasz do pistoletu i sikasz po ziemi aż się nie wypłuczą resztki lakieru. A ochrona środowiska :?: :!: Oj nieładnie :!: :!: :!: Jestem przeciwnikiem wylewania takich świństw na ziemię.Rozebrać , wymyć i wypłukać w jakimś naczyniu. Bez paskudzenia :!: Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
