Suzuki tl 1000 s problem ze sprzegłem
bubuss
Witam widze że forumowicze są chetni i daja dobre rady zapytam sie jeszcze o sprzegło w mojej suzi
Mam taki problem ze cholernie cos ciezko mi chodzi to sprzegło nie slizga sie ani nic tylko strasznie ciezko chodzi linka nie zauwazylem zeby gdzies byla zle przepleciona. Nie jest to motor z hydraulicznym moze te typy tak maja. Ale prosił bym o jakas pomoc czy w waszych 1000 tez bez chydraulicznego sprzegła tak ciezko chodza czy raczej leciutko ??
w sensie takie tarcie czujesz jak wciskasz? - linka. Możesz ją zdjąć przy klamce i przesmarować olejem silnikowym. dość długo go trzeba wlewać pod pancerz linki. Trzeba by było z folii zrobić lejek taki, okręcic trytytką wokół pancerza linki, nalać do tego oleju i ruszać linką góra dół żeby wciekało do środka.
....albo nową linkę, bo ta stara po jakimś czasie znowu się zatrze. Chyba, że TL1000 ma jakieś swoje specyficzne dolegliwości ze sprzęgłem... Ale to co powiedziałem najprościej.
