Gość Lefthandy Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 Dokładnie jak w temacie. Co to jest ta blokada ECC, jak to działa i gdzie jej szukać, gdy np. chcemy ją zdjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 (edytowane) Chyba nie o to ci chodzi...? :icon_biggrin: ECC-ABSInteresting developments of this security technology is a combination of ABS. Honda calls it electronically-controlled Combined ABS. (ECC-ABS). The system is similar to “Brake by Wire”. So when the driver operates the brake lever atgau bike, rather than hydraulic brakes langusng work, but commands in the form of electrical signals. Furthermore, the signals are transmitted to the power units (power units), which distributes braking force to front and rear wheels. At the same cars with electronically Brakeforce Distribution (EBD). Computer power distribution for front and rear brake on the movement provided the rider. In this way, control of ABS to be more steady, comfortable for the rider and not cause vibration of the wheel and the lever and brake pedal. more... http://carlazy.com/anti-lock-brake-system-abs-the-advanced-motorcycle.html Edytowane 13 Maja 2011 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 Chodzi o blokady mocy skuterów itp? Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lefthandy Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 (edytowane) Pomyliłem się. Chodzi o EEC nie ECC. Sorki. Tak, chyba chodzi o blokady mocy skuterów itp. Edytowane 31 Maja 2011 przez Lefthandy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
