xs 400 12e gaźnik
nurtuje mnie coś takiego :) z racji że posiadam taka yamahe
w książce serwisowej odnalazłem rozmiary dysz jakie były stosowane w gaźnikach i tak na niemcy sa to dysze 130/132.5 na resztę świata 117/127.5
z racji ze moja wersja jest zblokowana (a jest z niemiec)zainteresowałem się tym temat mocniej, gdyż niektórzy twierdzą ze owa yamaha jest blokowana na gaźnikach inni że na krućcach, inni że na module, a jeszcze inni ze na walku ....
hmmm nurtowało mnie to nieco i nurtuje dalej
zakupiłem na allegro zestaw krućce i gaźnik od moto które miało 44 km :)
rozkręciłem gaźnik i dysze jakie tam są mają rozmiar właśnie 117 i 127.5
moje krućce zblokowane są wyraźnie zwężone, a zakupione mają "pełny" przelot
dlaczego na niemcy puszczali większe dysze i jaki w tym mieli cel ? czy na tych 117/127.5 jest możliwe osiągnięcie mocy 44 km ?
moje moto jest z niemiec musze sprawdzić jeszcze w "oryginalnym" gaźniku czy mam dysze 130/132.5 czy może również 117/127.5
co do wałków mam wymiary takie jak w książce :)
P.S żeby nie pisać nowego posta
właśnie rozebrałem mój gaźnik (niemiecki) i są tam dysze 130/132.5 :)
co radzicie ? założyć krućce odblokowane na starym gaźniku z większymi dyszami ? czy włożyć tamten z dyszami 117/127.5 ?
Edytowane przez emem18
Ten motocykl w wersji zablokowanej był sprzedawany młodym początkującym motocyklistom ( za rok u nas będzie podobnie ).
Ale do rzeczy - ten model 12E w wersji zablokowanej będzie bardzo długo i bezawaryjnie pracowało a jak wymienisz gaźniki na wersję otwartą i będziesz chciał sprawdzić jaki jest szybki to długo się nie nacieszysz.
Zrobisz jak uważasz
do jazdy na maxa mi nie potrzebne :)
nie lubię jeździć szybko... wole jak silnik ładnie pyrka, a że to dwucylindrówka to bardzo ładnie mruczy, mocy troszkę przyda mi się do wyprzedzenia od czasu do czasu :)
założyłem w końcu stary gaźnik tj z dyszami 130/132.5
ustawiłem pływaki według książki, śrubę mieszanki jak z książki 2.5 obrotu ... przejechałem się ok 10 km wróciłem, świece wydawało mi się że były białe więc stwierdziłem ze chyba zbyt uboga mieszanka... dałem teraz na 3.5 obrotu zobaczymy jak będzie ... muszę zrobić większa trasę i się okaże jak wyglądają świece i jak ze spalaniem
co możecie mi jeszcze doradzić? czy wszystko jest w miarę ok ?
czy nie lepiej by było jednak na dyszach 117/127.5 ?
skąd takie różnice w tych dyszach ?
Dlaczego kręcisz tymi śrubami?
Skąd masz taką wiedzę?
Sprawdź proszę na początek co to za śruby i do czego służą.
Jeżeli założyłeś gaźniki z dużymi dyszami i świece są białe to co chciałbyś uzyskać montując dużo mniejsze dysze?
Coś jednak czuję, że długo ten motocykl nie pożyje.
śruby są od składu mieszanki... wiem to z serwisówki którą posiadam...
co do dysz pytam dlatego bo w serwisówce są podane takie rozmiary ...
i pisze : 117/127.5 kraje oprócz niemiec, 130/132.5 na niemcy ... tu i tu moto ma miec ok 45 km i to chce osiągnąć
Nie doczytałeś do końca:
to są śruby składu mieszanki wolnych obrotów i po 1/8 otwarcia przepustnicy już nie pracują
Kręcąc nimi zmieniasz skład mieszanki paliwowo-powietrznej tylko na wolnych obrotach.
Sprawdź dokładniej czym jeszcze różnią się te gaźniki między sobą.
te gaźniki nie różnią się niczym ... miałem je obydwa na warsztacie i sprawdziłem wszystko właśnie z ciekawości żeby znaleźć różnicę... oznaczeń jakiś specjalnych tez nie znalazłem
wszystkie dysze oprócz głównych były tych samych rozmiarów...
tak teraz doczytałem ma Pan racje :) jest to dysza od wolnych obrotów źle przetłumaczyłem...
w takim razie zrobię parę kilometrów i zobaczę jak się będzie zachowywał silnik, jak ze spalaniem i co ze świecami...
