Rolki
PikusieQ
Witam
Mam skuter zipp triad 1 4T i jego osiągi są imponujące ale dla mnie za słabe ma przyspieszenie. Kolega mi mówił że mogę wymienić rolki na lżejsze wtedy zwiększę jego przyspieszenie czy to prawda?? A i zdjąłem blokadę z gaźnika, zawirowywacz spalin i jeszcze jest jedna blokada przy pasku napędu tylko nie wiem dokładnie co tam mam zrobić ?? Podpowiecie??
Lżejsze rolki to faktycznie lepsze przyspieszenie, ale kosztem prędkości maksymalnej. Blokada, o której piszesz, to tulejka na wariatorze. Po odkręceniu przeciwtalerza będziesz miał na wale taką tulejkę po której porusza się wariator i na niej jeszcze jedną, która ogranicza maksymalne wychylenie talerza wariatora. Musisz się jej pozbyć.
Aaa, i pamiętaj że skuter bez blokad jest traktowany jako motocykl :D
w najnowszym numerze motormanii masz artykuł o skuterach i ich tuningu.
nie, jest traktowany jako pojazd nie dopuszczony do ruchu. Zostaje motorowerem ale nie spełnia warunków = zabranie dowodu. Żeby był motocyklem trzeba go przerejestrować i dostać "duże" blachy. Ja jazdę takim motorowerem nawet z prawem jazdy kat A nic nie da.
Pzdr
Edytowane przez niwy
