Wymiana tarcz sprzęgła GSX 600 F
Witam.Ślizgało mi się sprzęgło w suzuki gsx 600 f.ostatnio gdy odpalilem silnik coś się stało.gdy wrzucalem bioeg i dodawalem gazu (obroty wporządku) wogule zero mocy.czy to jedynka czy czwórka obrolty do gory a zero mocy.gora 30km/h.pomyslłem ze to tarcze sprzęgła,rozebrałem wymieniłem tarcze złozyłem i lipa.sprzęgło wogule nie chodzi.nawet na zgaszonym silniku jest na luzie wrzucam jedynke trzymam przegło a motoru nie moge ruszyc tak jak bym sprzegła nie trzymał.nie rozumiem przyczyny.czy spreżyny mogłem za mocno dokręcic?jesli tak to z jaka siła je dokręcac?czy używać klucza dynanometrycznego?można sobie poradzić bez niego?jeśli nie moczyłem tarcz w oleju to może być to?co to może być?
Może ktoś pomoże.Przepraszam za chaotyczne wyjaśnienia,staralem sie opisać wszystko co zuważyłem.
Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuje.
POCZĄTKUJĄCY MECHANIK AMATOR.
I tu jest przyczyna problemu...
Uzywac klucza dynamometrycznego, dokrecac z sila podana w serwisowce.
Z calego tego chaotycznego opisu zrozumialem ze pomimo wcisnietego sprzegla, sprzeglo nadal nie wysprzegla - tak? Jesli nie posmarowales tarcz to tak jest, bo tra o siebie bez smarowania.
Edytowane przez jimi11
Wiecka z jaka sila dokrecic 10Nm czy 12Nm nie posiadam serwisówki.
Dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu.
