Yamaha yz 125 kreci a nie jedzie
kamis-a
Mam problem z moja jadzką poniewaz wymieniałem na koniec poprzedniego sezonu tarcze sprzegłowe i ostatnio zauwazyłem ze znowu cos sie dzieje, mianowicie motor odpala kreci a nie jedzie wogole na zadnym biegu, dodam tutaj ze jak nie jest odpalony i wrzuce bieg to normalnie jest opór itp. i tu pojawia sie pytanie czy moze to byc wina oleju który dolałem bo zawsze wlewałem motul teraz jakich castrol chyba uniwersalny wymieszany ze starym olejem. czy to moze byc wina tego??
Ogólnie nie dolewa się gorszego oleju do lepszego ale wątpie żeby to było powodem tego że na włączonym silniku biegi nie wchodzą. Dziwna sprawa, a patrzałeś na linkę sprzęgła czy jest dostatecznie naciągnięta? ewentualnie mogłeś coś schrzanić przy zmianie tarcz sprzęgła
Sprzęgło ci się ślizga, na początek wymień olej na odpowiedni, sprawdź też odpowiednie naciągnięcie linki sprzęgła - klamka powinna mieć ok 1 cm luzu na końcu. Jeżeli dalej będzie nie halo to zostaje zajrzenie do sprzęgła i pomierzenie wszystkiego tj sprężyny, tarcze i przekładki i porównanie wyników z limitami z serwisówki
jak wymieniłem wtedy te tarcze to było git wszystko i mało jezdziłem od tamtej pory i tymbardziej nie jakos popisowo, a biegi chodza normalnie tak jak powino byc, tylko ze jak jest odpalony to wrzuce bieg i motor stoi a jak jest zgaszony to wbije bieg i jak chcem popchnac motor to jest opór taki jak byc powinien
