marcin233 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 (edytowane) WitamJak w temacie. PO glebie( popełniłem błąd i dąłem sie przewieść komuś swoim motorem :( )moto niechce odpalić.Kręci rozrusznikiem ale nie odpala.Nie załancza się na pewno pompa paliwa. Doszedłem że może to czujnik przechyłu. Po sprawdzeniu okazał się uszkodzony więc z rezystorów zrobiłem wartość 19,3 kOhm i zmostkowałem. Ale to w rzaden sposób nie pomogło napięcie na czujniku też jest oki.Sprawdzę jeszcze pompę paliwa. Zastanawia mnie natomiast fakt iż po zwarciu dwóch pinów w kostce serwisowej komp nic nie wyświetla nie przełancza się w tryb serwisowy i nic nie wyświetla wcześniej działało poprawnie jak sprawdzałem tzn przed glebą.Może komputer jest uszkodzony?? Doznał dość mocnego szoku ponieważ tylnie koło uderzyło w drzewo i moto gwałtownie wytraciło prędkość. Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez marcin233 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Dlaczego akurat wartość 19.3 ohma?Musisz wziąć miernik w łapkę i sprawdzać gdzie ginie napięcie na pompę. Sterownik silnika raczej nie powinien ulec awarii z powodu udaru pośredniego bo nic takiego w nim nie ma aby się urwało.Wszystkie kostki do sprawdzenia czy się nie wyrwały, wypięły, bezpieczniki, przekaźniki.Jak narazie sądzę, że brak któregoś napięcia. Czy kierownica mogła naciągnąć przewody idące z włącznika zapłonu i rozerwać je w środku? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin233 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Akurat taką wartość uzyskałem łącząc oporniki a dlatego taką bo w serwisówce pisze ze taka wartość powinna być na TOS (TipOver sensor) czyli na czujniku przechyłu a u mnie jest po pomiarach okoo 5 czyli zakłądam że czujnik jest zepsuty i chciałem jakos go ominąć.Bezpieczniki ok nic napewno się nie rozerwało ani nie rozłączyło bo przód w moto jest cały(oczywiscie wszystko sprawdziłem) zegary startuja normalnei działają wszystkie swiatła tzn kierunki stop długie krótkie, klakson.Może w zły sposób próbowałem ominąć ten czujnik TOS. Ponieważ czytałem że w taki właśnie sposób się objawia jego uszkodzenie tzn wyłancza zapłon ,wtryski i pompe paliwa. biore miernik i idę jeszcze szukać. Póki co dzięki za rady :) .Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Sądzę, że możesz spróbować na krótko połączyć te przewody od czujnika. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 W dniu 23.04.2011 o 13:31, _Monter_ napisał: Sądzę, że możesz spróbować na krótko połączyć te przewody od czujnika. nie zadziała.Wygląda na to że ECU nie ma zasilania, sprawdź przkaźniki: są dwa, za zbiornikiem przy aku albo gdziez z boku w zadupku, aha no i BEZPIECZNIKI:) Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bibor80 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 W dniu 25.04.2011 o 08:00, baba_zanetti napisał: W dniu 23.04.2011 o 13:31, _Monter_ napisał: Sądzę, że możesz spróbować na krótko połączyć te przewody od czujnika. nie zadziała.Wygląda na to że ECU nie ma zasilania, sprawdź przkaźniki: są dwa, za zbiornikiem przy aku albo gdziez z boku w zadupku, aha no i BEZPIECZNIKI:) Przekaznik pompy jest pod siedziskiem kierowcy, po prawej stronie, patrzac w kierunku jazdy. Pomierz dokladnie TOS tak jak jest w serwisowce, bo moze sie okazac, ze masz luzne kable przy ECU. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
