Sprzęgło Kawa zxr750
Witam mam kłopot ze sprzęgłem w motorze kawa zxr 750. Problem polega na tym ze przy wciskaniu sprzęgła tarło a dekielek. Rozebrałem i okazało się ze brakuje blaszek. Przynajmniej moim zdaniem. Bo raczej powinno być ich 6 a u mnie są 3. i chyba jedna ułamana blokuje mi trochę to wszystko. i w sumie jeszcze nie odkręciłem śruby centralnej na 36 klucz. Słyszałem że trzeba kluczem pneumatycznym. Jeśli ktoś się bawił takim sprzęgłem i wie co i jak był bym wdzięczny jak by mnie trochę poinstruować. A może nawet ktoś ma taką blaszkę. Z góry dziękuje za wpisy i pozdrawiam.
Chyba nie masz książki napraw do tego modelu?
a od tego wypada rozpocząć samodzielną naprawę. Nie musisz koniecznie odkręcać tej nakrętki do wymiany tarcz sprzęgłowych.
ale tu nie chodzi o tarcze. Tarcze są nowe i sprężyny. Tam pod tą nakrętką jest blaszka która się łamie. Dzwoniłem już po sklepach z internetu. I nikt tego nie ma. A dowiedziałem się że tylko pneumatem można odkręcić
Aby odkręcić tą nakrętkę potrzebujesz narzędzia spec. KAWASAKI nr 57001-1243 i klucza nasadowego.
Podkładkę musisz zamówić w Kawasaki a po wymianie dokręcić z momentem 138Nm.
