lukass-zxr750 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam mam kłopot ze sprzęgłem w motorze kawa zxr 750. Problem polega na tym ze przy wciskaniu sprzęgła tarło a dekielek. Rozebrałem i okazało się ze brakuje blaszek. Przynajmniej moim zdaniem. Bo raczej powinno być ich 6 a u mnie są 3. i chyba jedna ułamana blokuje mi trochę to wszystko. i w sumie jeszcze nie odkręciłem śruby centralnej na 36 klucz. Słyszałem że trzeba kluczem pneumatycznym. Jeśli ktoś się bawił takim sprzęgłem i wie co i jak był bym wdzięczny jak by mnie trochę poinstruować. A może nawet ktoś ma taką blaszkę. Z góry dziękuje za wpisy i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam mam kłopot ze sprzęgłem w motorze kawa zxr 750. Problem polega na tym ze przy wciskaniu sprzęgła tarło a dekielek. Rozebrałem i okazało się ze brakuje blaszek. Przynajmniej moim zdaniem. Bo raczej powinno być ich 6 a u mnie są 3. i chyba jedna ułamana blokuje mi trochę to wszystko. i w sumie jeszcze nie odkręciłem śruby centralnej na 36 klucz. Słyszałem że trzeba kluczem pneumatycznym. Jeśli ktoś się bawił takim sprzęgłem i wie co i jak był bym wdzięczny jak by mnie trochę poinstruować. A może nawet ktoś ma taką blaszkę. Z góry dziękuje za wpisy i pozdrawiam. Chyba nie masz książki napraw do tego modelu?a od tego wypada rozpocząć samodzielną naprawę. Nie musisz koniecznie odkręcać tej nakrętki do wymiany tarcz sprzęgłowych. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukass-zxr750 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ale tu nie chodzi o tarcze. Tarcze są nowe i sprężyny. Tam pod tą nakrętką jest blaszka która się łamie. Dzwoniłem już po sklepach z internetu. I nikt tego nie ma. A dowiedziałem się że tylko pneumatem można odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ale tu nie chodzi o tarcze. Tarcze są nowe i sprężyny. Tam pod tą nakrętką jest blaszka która się łamie. Dzwoniłem już po sklepach z internetu. I nikt tego nie ma. A dowiedziałem się że tylko pneumatem można odkręcić Aby odkręcić tą nakrętkę potrzebujesz narzędzia spec. KAWASAKI nr 57001-1243 i klucza nasadowego.Podkładkę musisz zamówić w Kawasaki a po wymianie dokręcić z momentem 138Nm. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
