ZX9R nie wchodzi 5 i 6 bieg po wymianie skrzyni
bryllu
zx9r 1999r. Wymieniłem całą skrzynie od 2001r. z wodzikami wałkami trybami i bębnem wybieraka. Dziś po pierwszej przejażdżce było mało zaskoczenie mianowicie nie wchodzi mi 5 i 6 bieg. Wychodzi na to, że blokuje się całkowicie trzeci mały wodzik i bęben nie jest w stanie go poruszyć. Reszta biegów wchodzi jak w masło. Macie jakieś sugestie zanim znów zdejmę miskę olejową?
RMZ 450 '09
oczywiście, że mamy - w podpisie masz WSK i pozostań na razie przy tej marce.
A tak poważnie coś jest źle poskładane i nie było próby zmiany biegów podczas składania.
Sprawdź jak zamontowałeś wodzik sterujący przesuwką 5 i 6 biegu
Dziękuję za uznanie:) próba była i wypadło pozytywnie, a wpadki się zdarzają. Z samą skrzynią był problem gdyż w moim roczniku różniła się minimalnymi detalami od nowszych (inne sprzęgła kłowe, dodatkowe podkładki na przesuwkach, inne zakończenie gwintu na wałku sprzęgłowym jak i popychacz sprzęgła)
edit:
Mimo wysiłków odwrotnie założyłem wodzik, a sprawdzałem kilka razy czy jest dobrze... Na sucho było w miarę ok jednak po złożeniu objawy j.w. Uratowały mnie zdjęcia z przebiegu remontu gdyż w serwisówce nawet nie jest wyraźnie napisane. Wodzik już odwrócony i wszystkie biegi wchodzą ładnie. Pozdrawiam.
Edytowane przez bryllu
RMZ 450 '09
