Problemy Z Odpaleniem Skutera
king50
Witam posiadam skutera kingway rocky 50 cc, kupiony całkiem nowy pod koniec września 2011.
Mam nim przejechane ponad 2500km, ostatnio mam problemy z odpaleniem skutera, w tą sobote wymieniłem swiece na całkiem nową, ale nie stety nie zrobiło to zadnej roznicy dalej sie mecze z odplaniem skutera nie raz dopiero odpali za 10 razem.
Jaka moze być tego przyczyna ze skuter tak cięzko odpala? proszę o pomoc.
Dodam jeszcze ze gdy skuter troche po chodzi to potem odpali za 1 razem, jak po stoi z 30 minut ale gdy po stoi juz dluzej z 2 godziny to znowu sie zaczyna piłowanie z odpalaniem.
Tak samo jak w motocyklach obowiązuje Cię wymiana( lub czyszczenie i nasączenie) filtra powietrza, czyszczenie i regulacja gaźnika.
2 czy 4 takty?
Jak 4 to i sprawdzenie luzów zaworowych.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jeśli nie wiesz co to są 2 lub 4 takty to lepiej faktycznie niech ktoś się tym zajmie kto się zna.
Chodzi o silnik dwu lub czterosuwowy.
Filtr- nie filter.
Wyjąłem filtr powietrza i ta gabka filtru to kawałek tego filtru mokry jak gnuj, az cieknie z niego połozyć dać do wyszuszenia?
Tak wyglada mój http://gmoto.pl/produkty/11192_wklad-filtra-powietrza---gabka_ruvb_m.jpg
Edytowane przez king50
Jest to filtr mokry co nie znaczy, ze ma z niego cieknąć.
Zapewne jest cały w benzynie.Teraz należy go wymyć w benzynie ekstrakcyne lub specjalnym płynie do filtrów i nasączyć specjalnym olejem do filtrów.
Niech Ci nie przyjdzie do głowy kombinować z innymi olejami i WD40...
Również należy poznać przyczynę dlaczego jest zalany benzyną.
10 w 40 to olej silnikowy, wymieniałem juz raz, filtr przeczysicłem jako tako bo dzisiaj nie mam jak bo nie mam czym jutro jak przyjade z pracy to zrobie to jak nalezy, dzisiaj tylko przemyłem benzyna ekstrakcyją obudowe cała a filtr leciutko tylko podszuszyłem i już pali lepiej za drugim razem odpalił:)
Znalazłem ciekawy artykuł http://www.jednoslad.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105:jak-wyczyapciab-filtr-powietrza&catid=13&Itemid=19
A dla czego jest zalany benzyną filtr? nie cały tylko jego kawałek.
W takim wypadku częściej czyść filtr to nie będziesz go zalewał i nie będzie paliwo wracało do filtra.
Nadal nie odpowiedziałeś czy to dwu czy czterosuw.
Edytowane przez _Monter_
