mamarco Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 witam moze ktos bedzie mogl pomodz bo mi juz rece oapdaja Suzuki RMZ 450 2007 rok mam tragedie z odpaleniem jak jest zimny to musze kopac chyba z 50 razy i jak mu sie zachce to odpali a jak nie to nie przy odpalaniu strzela z tlumika jak probuje go odpalic na ssaniu to nie ma szans musze kombinowac raz zaciagnac ssanie raz wylaczyc i palic bez ssania swieca po nie udanym odpaleniu jest cala mokra czarna motor gdy juz odpali to puzniej pali od kopa bez problemu moze nawet postac z 3 godziny w garazu i tez pali ale jak juz zostawie na noc i rano chce odpalic to nie ma szans wiecie co moze byc przyczyna??? to co zrobilem do tej pory sprawdzilem luz na zaworach OK wyczyscilem gaznik OK wymienialem swiece z innego motora poniewaz mam jeszcze jedna crosowke ale nie pomoglo wiecie moze co moze byc przyczyna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Masz problem z gaźnikiem, dokładniej to z jego regulacją. Na zimnym silniku podczas prób odpalenia po prostu go zalewa, a na ciepłym paliwo szybciej odparowuje i dlatego zaskakuje od pierwszego kopnięcia. Przyjrzyj się także dokładnie systemowi ssania w swoim motocyklu, a przede wszystkim gruntownie wyreguluj gaźnik. Edytowane 22 Stycznia 2011 przez patrykt7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamarco Opublikowano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 (edytowane) .. Edytowane 22 Stycznia 2011 przez mamarco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
