problem z radiem
Witam wszystkich
Wiosną stałem się szczęśliwym posiadaczem electry z 2006r
Radio działało bez zarzutu cd ,sterowanie w kierownicy wszystko ok
Niestety na zlocie grało aż do wyczerpania akumulatora do zera
Rano akumulator trochę się podładował motorek normalnie zapalił ale radio niestety nie
Włącza się jak wcześniej przechodzi "pierwszą, powitalną stronę" i ....zawisa na częstotliwości ukf
nie da się nic zrobić nie działają żadne przyciski ani w kierownicy ani w radiu
, odłanczałem akumulator, odwiedziłem wszystkie znane mi zakłady rtv każdy rozkłada ręce
Może ktoś miał podobny problem
Śmierdzi to uszkodzonym procesorem albo pamięcią.Pamięć może być składową częścią procka.
Ogólnie czarno to widzę ale w poniedziałek poszukam numeru do kolegi co kiedyś parał się dokładnie właśnie grzebaniem w pamięciach i prockach w radiach.
Jednakże spisałbym je na straty.
Sprawiłeś, ze spadło napięcie poniżej znamionowego dla pracy radia a wtedy mogą się wydarzyć takie fiku miku.
...i tak wszyscy umrzemy...
ktoś mi mówił że mogła się spalić końcówka mocy
Nie widzę powodów aby uszkodziła się końcówka mocy(chyba, że smaliłeś na full non stop) ale...nie spotkałem się z uszkodzeniem końcówki aby zablokowała procesor.
Większość wie, ze radio ma końcówkę mocy więc twierdzi, ze to ona...tak samo jak każde elektroniczne urządzenie ma spalony bezpiecznik.
Paradoks jest taki, że bezpiecznik ma zabezpieczyć instalacje po uszkodzeniu się urządzenia a nie odwrotnie.
  • 3 miesiące temu...
No i radio gra
zdobyłem drugie radio tyle że spalone przedni panel skopcony zupełnie z tyłu gniazda stopione a w środku prawie bez zarzutów
Znajomy przełożył środek coś tam podłubał i chodzi
Także udało się uratować radyjko za niewielkie pieniądze
Częstą awarią radia w Elektrach jest usterka wyświetlacza.Radio gra ale wyświetlacz nic nie wyświetla.Z tego co wiem sprawa dość częsta w stanach.U nas nie do naprawienia.Kolega wysłał swoje do USA i zostało naprawione za 250$.
Tak jak mówiłem. Przełożył płytę w z prockiem i nie widzę powodów, żeby miało nie grać.
Teraz nie zapominaj podpiąć elektrowni atomowej, żebyś mógł prowadzić imprezy :icon_mrgreen:
Wyświetlaczem steruje ten sam procesor co resztą. Tylko teraz kwestia tego czy wyświetlacz nie wyświetla bo nie łączy na stykach panelu, gumkach przewodzących czy właśnie siada sterowanie.
Dokładnie nie wiem,usterka usuwana dość szybko,sterowanie z kierownicy działa,z panelu przyciskami też a wyświetlacz nie wyświetla niczego,choć podświetlenie jest.Obsługa radia,CB i interkomu tylko na wyczucie.
Myślę, że wiem co to za problem :bigrazz:
  • 1 rok później...
Odświeżam temat.....mam problem z radiem ,elektrownia z 2007 roku.Problem pojawił sie po jakis dwóch miesiacach użytkowania,w czasie jazdy nagle brak dżwieku przez głośniki-słuchajac przez sluchawaki nigdy nie bylo i nadal nie ma problemu ,wszystko działa.Odruchowo wtedy zacząłem przełaczac w czasie jazdy w trybach pracy przełacznika spkr i radio zaskoczylo choc mógł być to przypadek,nie zwiazane z przełącznikem spkr.Jednak po pewnym czasie radio zowu sie wyłączało.Generalnie potem odpuszczałem ,przechodzilem na słuchawki.Pare razy jeszcze ten manewr w czasie jazdy sie powtarzał tj przestało grać przez głośniki,przełaczałem ileś tam krotnie spkr ,grało to znów przestawalo.Ale w koncu już to sie nie udawalo ,przez glośniki już ani razu nie załapało.
Wstepnie elektryk sprawdził mi przełacznik spkr,instalcje niby wszsysko jest dobrze ....I pytanie do Was Koledzy czy cos wiecie na ten temat?Problem leży w instalacji?radiu? Panowie "Ktokolwiek widział ,ktokolwiek wie" :)
Nadal czepiłbym sie przełącznika tryby pracy jeśli po kilku przełączeniach zaczynało pracować w wybranej opcji. Gniazdo słuchawek ok?
Do rzełącznika dochodzi sygnał z radia ten oto sygnał należy sprawdzić, jeśli jest ok to problem leży w przełączniku.
Monter gniazdo słuchawkowe ok,wszystko sprawnie działa.Do tego co wcześniej napisałem dodam że kiedy mi sie to pojawilo nastepnego dnia zdjąłem fairing chcac sprawdzic czy gdzies cos sie nie rozpieło,poluzowało.Gdy ruszałem kable radio zaskoczyło,po wyłaczeniu stacyjki potem też nadal działało.Ale w czasie jazdy już nie ,znowu konieczny manewr z nawet kilkunasto krotnym przełaczaniem spkr ... Jak wspomnialem wg elektryka przelacznik ok,niestety pozostale 3 przełaczniki są inne i nie ma możliwości przełożyć i sprawdzić na innym tego spkr.Gnebie elektryka żeby jeszcze raz do mnie zajrzał i sprawdził.W radiu może wzmaczniacz etc wysiadł i warto dac fachowcowi do rozkrecenia sprawdzenia?
Koncowka mocy jak siadzie to nic jej nie wskrzesi. Zimne luty w radiu to już prędzej. Musiałbym miec sxhemat albo na żywo motónga.
Trochę się pogubiłem, to radio przestaje działać czy tylko głośniki a na słuchawkach słyszysz dzwiek?
