Laguna II 1.6 nie kreci
bibor80
Witam
Problem dotyczy Laguny II. Bylem dzis na zakupach i po powrocie ze sklepu i wlozeniu karty do czytnika, nacisnieciu przycisku start/stop auto nie kreci, tylko przygasaja kontrolki.
Karta byla wymieniona 6 miesiecy temu, bo ostatnim razem kiedy cos takiego sie dzialo to w serwisie stwierdzili, ze to wina karty. Do tej pory wszystko bylo ok, ale dzis znowu problem sie pojawil.
Akumulator jest sprawny. Podejrzewam takze, ze moze to byc wina rozrusznika lub samego czytnika.
Czy mial ktos moze podobny przypadek i moglby wskazac gdzie trzeba by szukac przyczyny?
Pzdr
Witaj albo padł Ci rozrusznik a jak nie to sprawdz czy dostaje prąd na elektromagnes który powoduje zaskok rozrusznika .najlepiej to sprawdzisz dając osobny plus na elektromagnes ale tylko na sekundę,uprzednio odłączasz ten który tam jest oryginalnie jak zacznie kręcić to masz przyczynę .Jeżeli siedzisz w Dublinie podjedz do Navan mam taki zapasowy rozrusznik .W mojej Lali miałem ten sam problem po wymianie rozrusznika jest ok.
Dzieki Tomasz. Auto jest kumpla, takze powiedzialem mu co i jak. Na srode jest umowiony u dealer'a renault zeby to sprawdzili. Oprocz tego musi zresetowac kompa, bo swieci mu kontrolka od cisnienia powietrza w kolach i jednego kola brakuje na wyswietlaczu, a w styczniu ma NCT.
Jakby cos sie dzialo to bede pisal na priv i wytedy sie jakos zgadamy.
Pzdr
