Tuning wydechu w Drag Starze 650
Kriss
Może ktoś z Was doradzi gdzie, za ile lub jak przerobić wydech w Drag Starze 650.
Czy lepiej zrobić to metodą chałupniczą, czy wymienić wydechy na inne?
Zależy mi na tym, by głośny był dopiero na wyższych obrotach. A może lepiej uwolniuć zupełnie?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
pozd
DS 650
YZF-R1
Zdecydowanie polecam ci oryginalne tunningowe wydechy, np.K-2 Silvertail.Wszelkie domowe przeróbki powodują mniejsze lub większe pierdzenie, a nie dźwięk.WSZELKIE DOMOWE PRERÓBKI SĄ NIEODWRACALNE .
Poza tym zawsze w zapasie pozostaną ci oryginalne wydechy .
Minus takiego rozwiązania to jedynie cena.
Pod tym linkiem, w dziale Cutomsounds posłuchaj sobie ja wydechy chodzą.
powodzenia
Tradycyjnie linka zapomniałem dodać ,oto on
www.dragstars.net/index.php
Cześć,
Zwykłe rozwiercenie i przebijanie nie wiele daje.
W Warszawie w Dragsterze na Chłopickiego jest taki magik, który przerabia wydechy.
Ja rok temu o ile dobrze pamiętam zapłaciłem ok. 300 zł. Nie sa tak basowe jak bym do końca sobie to wyobrażał, ale generalnie jestem zadowolny.
Ja mam ten sam problem w swoim dragstarze, ktoś z forum powiedział, że oryginalne tłumiki z 650 brzmią jak odkurzacz............niestety to prawda :) :D :D
Ja się na domowe odwierty nie piszę bo szkoda mi tłumików, a z drugiej strony nowe silvertaile to ponad 2 tyś..........kupa kasy i w tej chwili nie posiadam.
Czara, a orientujesz się co ten magik z warszawy tak dokładniej zrobił z tymi tłumikami, bo 3 stówy to niewiele, a jak efekt jest ok. to może warto zaryzykować............
pozdrawiam :smile2:
Witam!
Jest jeszcze pośrednie wyjście:
Na motobazarach można kupić uniwersalne końcówki wydechowe do chopperów, kosztują około 250 za sztuke, mają w środku tylko jedną przegrode są długie na około 60 cm i mają wywinięte końcówki o 90 stopni. To są "tłumiki" z LOUISA jak ktoś ma katalog to napewno je pozna po opisie.
Ja mam zamontowane takie w Dragu 1100 i dzwięk jest naprawde ok. Konkretny bas a podczas jazdy ze stałą prędkością dzwięk nie jest natarczywy. Jedyne wady to to że po zamknięciu gazu słychać wystrzały w "łumiku" (najbardziej na niskich obrotach, bliskich minimalnym) ale nie jestem pewien czy to nie sprawa regulacji gaźników. Wydech nie jest tak głośny jak typu dragpipes (puste proste rury) i napewno sprawdza się lepiej od wierconych oryginałów. Polecam.
Pozdro
Krzysiek i czarny Drag 1100
PS. Czy ktoś z Was próbował wyeliminować to strzelanie z tłumika o którym pisałem wyżej ????.....
Witam,
Sławek na Chłopickiego patroszy całość, ale nie wiem dokładnie na jaką głębokość.
Efekt akustyczny jest moim zdaniem bardzo dobry, ale pamietajmy o tym co pisał Jami: efekt jest nieodwracalny.
Nowe wydechy mają w Tarborze na Kijowskiej, mają tam też maszynkę na której można je odsłuchać.
Byłem wczoraj na Chłopickiego i słuchałem DS650 po przeróbce wydechów. Brzmi naprawdę dobrze. Cena jest atrakcyjna. Wydech nie jest w 100% uwolniony, ponieważ wstawiane są jakieś dysze, które eliminuję efekt strzelania.
pozd
Kriss
