nie chce odpalic :(
dobczok
Czesc!
Czemu mi nie chce Mz'ta zapalic? Iskra jest, gaznik przeczyszczony a mimo to silniczek sie nie odzywa ;)
Czy to jest mozliwe, ze z powodu zlego ustawienia gaznika takie cos sie dzieje? dodam jeszcze ze swieca jest mokra. Kiedys czytalem ze jak sie wykreci swiece z cylindra to iskra jest, ale pod duzym cisnieniem (np w cylinrze) juz nie ma. W takim przypadku podobno cewka jest winna. Czy slyszeliscie o czyms takim?
Dzieki :buttrock:
O tym cos tam słyszałem, ale czy to jest prawda to nie mam pojecia. Napisz jeszcze czy masz zapłon elektroniczny czy nie.
Mówiełes jeszcze ze swieca jest mokra czyli to zdecydowanie jest wina zapłonu, gaznik nawet jak by był zle wregulowany to silnik i tak powinien sie odezwac chodz troszeczke, a z tego co piszesz to wnioskuje ze silnik milczy zupełnie.
ps. napisz jeszcze czy próbowałes z inna swieca bo ta moze miec przebicie po wkreceniu w głowice (tak miałem w mojej bestji jak wykreciłem swiece iskra była jak wkreciłem to dupa)
Pozdro @
Zaplon mam mechaniczny. Ale to raczej nie swieca, jak wkrece swiece i poruszam platynkami to slyczac takie stukanie w cylindrze, wiec chyba iskra jest... hmmm a moze ten odglos to wlasnie bierze sie z przebicia, jutro sprawdze :buttrock:
Gaznika nie masz co ruszac, musi cos byc z elektryka:
1. swieca
2. przewud wysokiego napiecia
3. cewka
4. słaby akumulator
To sa 4 podstawowe przyczyny twojego problemu al moze byc równiez to jakas pierdułka jak zle lub niezaizolowany kabelek.
pozdro @
Ja Mialem Tak ostatnio!!!
Przetarla mi sie wiązka kabli (tzn jeden kabel) Ta Co wchodzi do dekla od strony zaplonu!!!
I iskra nieraz byla a nieraz nie!!!
A dopatrzylem sie tego potym ze jak moto bylo odpalone i wciskalem sprzeglo to moto gaslo :buttrock: :clap: ;)
Sprawdz:
1. Z grubsza wszystkie ,,podejzane,, kable
2.Cewke
3.Kabel wysokiego napiecia
4.Swiece
5.Kondensator
6.I To czego nie wymienilem!!!
Powodzenia :mrgreen: :mrgreen:
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
mi kiedys nie paliła bo iskra byla zbyt wątła miałem poprostu zabardziane styki przerywacza i walniety kondensator od kiedy to porobiłem tzn przeczysciłem styki na prezerywaczu i wyreguliowałem punkt zapłony jest ok. Spróbuj najpierw na pych zapalić jak nic z tego to trzeba sie mocniej w gowe podrapać cóż to moze być. :roll:
A jak dlugo lerzy paliwo z olejem w baku i jaki olej masz w mieszance ?
Paliwo stoi juz pare miesiecy, ale to raczej nie to. Caly czas palila, to sie stalo z dnia na dzien, pewnego dnia ide do garazu a tu nic :buttrock:
dzisiaj poszukam tych przebic
Witam. Mam podobny problem jak kolega czyli eta nie chce mi odpalić. U mnie różnica polega na tym, że jak zapcham to odpali,ale jak sprawdzam to iskry nie ma na świecy. Napewno to nie wina świecy bo ją zmieniłem i nadal nic. Czy może to być spowodowane tym że mam troche padnięty akumulator, czy może jest inny powód? Jeżeli to jego wina to muszę gfo zmienić i jaki akumulator byście mi polecili (dobry i wmiare tani 8) ). Może chodzi o zapłon? Prosze o pomoc :namoto:
