emil1005 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 (edytowane) Jak w temacie, domysla sie ktos co moglo sie zepsuc? Aku naladowane, kluczyk przekrecam i kontrolki normalnie sie swieca ale rozrusznik nie kreci i nie ma zadnej reakcji. Czasami wyswietla sie PRE-HEATING (od grzania swiec) ale zadko. Dodam ze mam nie skasowana inspekcje od wymiany oleju ale watpie zeby to mialo zwiazek.Kiedys juz sie takie cos zdazalo ale wystarczylo jeszcze raz przekrecic kluczyk i odpalal. Edytowane 9 Listopada 2010 przez emil1005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARPAGAN Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 emil1005 napisał: Jak w temacie, domysla sie ktos co moglo sie zepsuc? Aku naladowane, kluczyk przekrecam i kontrolki normalnie sie swieca ale rozrusznik nie kreci i nie ma zadnej reakcji. Czasami wyswietla sie PRE-HEATING (od grzania swiec) ale zadko. Dodam ze mam nie skasowana inspekcje od wymiany oleju ale watpie zeby to mialo zwiazek.Kiedys juz sie takie cos zdazalo ale wystarczylo jeszcze raz przekrecic kluczyk i odpalal. Skasuj tą inspekcję i wtedy szukaj dalej... Wydaje mi się, że to ma związek z tym że nie pali. Na forum BMW jest opis jak to skasować bez komputera... Cytuj Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 9 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 (edytowane) Nie ma zwiazku, wlasnie przed chwila probowalem skasowac ale sie nie powiodlo, przy okazji wszedlem w jakis test zegarow, cos tam jeszcze popatrzylem i wylaczylem zaplon, przekrecilem znow i pojawilo sie CHECK CONTROL OK przekrecam dalej i odpalil normalnie, probowalem kilka razy i pali za kazdym razem. Inspekcja zostala dalej nie skasowana. Jaki byl powod tego ze nie palil? Wolalbym zeby mnie to nie spotkalo ponownie 300km od domu :P Edytowane 9 Listopada 2010 przez emil1005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 u mnie w takiej sytuacji rozruchacz do przeglądu Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hero Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Wygląda to raczej na problem z immobiliserem, warto to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
