suzuki ts 80/50 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Witam Posiadam Suzuki ts 50xk z 1990r. i niema sie co oszukiwac to tylko 50. więc pod jakies większe górki słobnie . Jednak wpadłem na pomysł wymiany silnika na 125 i własnie tego dotyczy moje pytanie od jakiego suzuki 125 można wstawic silnik bez przerabiania zaczepów itd musze jeszcze dodas że silnik jest chłodzony powietrzem i tez o taką125 mi chodzi. Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 (edytowane) Przewiduje co Ci reszta odpisze i powiem: odpuść sobie to. Silnik raczej żadny nie wjedzie + wieksza moc = mocniejsza rama, hamulce, zawias etc... Edytowane 11 Października 2010 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 jak juz chcesz miec wiecej lub musisz to poprostu sprzedaj co masz dołóz to co masz na silnik i kup cos wiekszego tak jak juz napisano bedzie to mialo i rame i hamulce odp do pojemnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan556 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Z suzuki to moze RM albo DR 4t ale ja bym sie na twojim miejscu zastanowił nad samym cylindrem moze 80cm sa na allegro sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Z suzuki to moze RM albo DR 4t ale ja bym sie na twojim miejscu zastanowił nad samym cylindrem moze 80cm sa na allegro sprawdz Nie ma to jak pisać o czymś jak się nie wiele o tym wie. Jedyny silnik jaki mu podpasuje to od uwaga ... suzuki ts 50. Może jak Ci słabnie to pora zrobić remont silnika ?Ale nie ma co sie łudzić nie wiele on polepszy osiągi, Większy cylinder tak samo. Najlepszym wyjściem bedzie tak jak piszą inni sprzedaż tego i kupno czegoś większego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Jeżeli chcesz być w jednym kawałku to sprzedaj sprzęta i kup mocniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domi93 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Pieprzenie. Oczywiście że da się wsadzić inny silnik! bez przerabiania ŻADNEGO wchodzi silnik od suzuki RG 80 chłodzony cieczą. Ma 3x wiecej mocy od ts 50 xk. Wiem bo kolega zrobił taki swap i wszystko ładnie podeszło. Teraz TSka zamiast 45 śmiga mu 110 km/h : ) ALE... Trzeba zmienić przedni hamulec gdyż przy takich prędkościach gdy wciśniemy przedni to po prostu go nie ma... Aczkolwiek myślę że jest to najlepsze wyjście dla Ciebie : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 1. suzuki napisał że chce silnik chłodzony powietrzem . 2.w dalszym ciągu uważam że sprzedać posiadany sprzęt i kupić mocniejszy 3.to ze kolega wstawił silnik od RG 80 i zmienił hamulec nie znaczy że poprawiło się bezpieczeństwo.rama może w każdej chwili może pęknąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepekvt Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 co tam rama? ważne że jest szybszy od kolegów.. Kolego, lepszy sprzęt kup a nie baw się w mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Jeśli chcesz jechać pod górke to wyrzuć zbędnych kolegów, których wieziesz a jeśli nie poskutkuje to spróbuj włączyć jedynke. Jeśli dalej nie ma efektu to zmień przełożenie łańcucha z przodu -1 z tyłu+1 i będzie o wiele lepiej(pod górke) Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domi93 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Hmm... Wiecie wam sie prosto mówi "zmień sprzęt na lepszy co sie bedziesz pie****** ze starym złomem" a w praktyce to wcale nie wychodzi tak łatwo jak da sie to powiedzieć. Ktoś nie ma kasy - musi kombinować. Takie są realia. Jeżeli chcesz żeby jechał szybciej bez zmiany silnika (a bo rama pęknie, bo niebezpiecznie, bo to bo tamto) to kup nowy modół zapłonowy bo w TS50 XK były one blokowane i kup wydech metrakit thrower (najlepiej poprawia osiągi tej maszynki) jeżeli kupisz te rzeczy to i moc i prędkość Ci się podniosą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Jak nie ma kasy na zmianę moto to skąd będzie miał kasę na tuningowe części ? Zresztą ile mu to polepszy osiągi ? Dostanie z 3 km. Naprawde lepiej na tym wyjdzie jak zmieni moto, zresztą idzie zima, popracuje w ferie, coś zarobi, odłoży sprzeda to co ma i spokojne bedzie mógł kupic wieksze moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domi93 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 (edytowane) Wiesz nowe moto a 2 tuningowane czesci to przeciez tylko taka malutka subtelna nieodczuwalna różnica w kasie... Edytowane 16 Października 2010 przez Domi93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
