micek Opublikowano 7 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2002 Czesc, chce położyć nową instalacje do swojej etki tylko nie wiem od czego zacząć,może jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 7 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2002 \ napisał: Czesc, chce położyć nową instalacje do swojej etki tylko nie wiem od czego zacząć,może jakieś rady?Napisz w jakim stanie jest bieżąca instalacja i czy wogule jest. A rady?- stosuj porządne końcówki zaciskowe i to z twardszej blaszki - większa trwałość- lepiej zalutować końcówki - domowym sposobem naprawdę trudno porządnie zaciskać.- puść do każdego odbiornka inny kolor kabla - później latwiej się połapać- stosuj dodatkowe masy od odbiornika do punktu centralnego koło akum. Poprawia to sprawność instalacji. A dotyczy przede wszystkim migaczy.- Ja na gotowe zaciski z zalutowanym przewodem najkładam kawałek rurki termokurczliwej. Po zabiegu zaciśnięcia rurki zacisk jest częściowo zabezpieczony przed wilgocią - trochę wazeliny poprawi sytuację a i też wtedy trudniej o przypadkowe zwarcie.- Nie przejmuj się instalacja to tak na prawdę pierdnięcie....W razie problemów pisz.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 7 Grudnia 2002 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2002 Instalacja jest, ale w takim stanie, że sie płakać chce, miliony kabli pourywanych i zwisających gdzie popadnie, bezpieczniki ominięte spinaczami biurowymi (jakiś debil tym musiał wczesniej jeździć). Starszy mi ją kupił ale przez to że kompletnie nie zna się na motocyklach kupił przysłowiową mine. Rama jest pęknięta i musze ją wymienić więc przy okazji wole położyć nową instalke niż przekładać te syfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 8 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2002 Decyzja słuszna - ramę można spawać w niktórych tylko miejscach a jak już to przez dobrego fachowca. Jeżeli możesz wymienić to tak zrób. Oczywiście w przypadku gdy masz instalacje starą to poprostu ją skopiuj. To że oryginalne kable idą we wiązkach tym się nie przejmuj. Po rozmieszczeniu kabli na motorze o dobraniu ich właściwej długości sklej (owiń) je równo taśmą izolacyjną.Efekt będzie gorszy niż fabryka ale skutechność w 100% zachowana.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 20 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2003 siema ja radze tak: zdobądz schemat do instalacji bo to niezbedne zeby byla taka jak oryginal a wszystki przewody prowadz w koszulkach termokurczliwych bo tasma zacznie ci sie odwijac po jakims czasie sam tak kiedys od nowa robilem instalacje w simsonku i bylo spoko - zadnych problemów. pozdrawiam . powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2003 Jak nie Masz schematu instalacji elektrycznej to zeskanuję swoją i wyślę Ci na maila.Bez schematu będziesz miał trochę problemów a jak zrobisz to wg schematu łatwiej będzie Ci ją później naprawiać.Jak nie Masz schematu to daj znać.Trzymaj się.cichy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 18 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2003 Wiązki instalacji lepiej puszczać w peszlach taka karbowana rurka (są różne kolory są przecięte i całe- oczywiście różne średnice ) sa bardzo tanie a porządnie to wygląda jak fabryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_gpz Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 witam! podłacze sie rowniez do tematu. Dzis nabylem MZ ETZ 150. jedyna przyczna przez ktora nie chodzi to jest wlasnie instalacja. w ogole nie ma pradu. instalacja jako taka jest ale poprzedni wlasciciel zastosowal przerozne patenty domowej roboty :/ bez akumulatora jakeis wlaczniki od lampki ^^ ... ogolnie katastrofa. zdecydowalem sie polozyc cała nowa instalacje wg oryginału. nigdy jeszcze czegos takiego nie robilem i troche sie obawiam ale mysle ze chyba sobie poradze w razie co bede rowniez tu pisał i pytał ;-) pozdrawiam wszystkich posiadaczy MZ :icon_mrgreen: pioter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemesis Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Bez schematu instalacji nie radze jeśli jesteś całkiem zielony w sprawach elektryki, tu powiniem być schemat:http://www.mz-club.pl/dload.php?action=vie...=60&sortby=name Dzięki, też posiadam etke tylko że 251 Pozadro i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_gpz Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 witam. zielony to tak całkiem nie jestem :icon_twisted: dzieki za linka dzis chyba zabieram sie do pracy.pozdrawiam pioter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_gpz Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 (edytowane) Cytat Bez schematu instalacji nie radze jeśli jesteś całkiem zielony w sprawach elektryki, tu powiniem być schemat:http://www.mz-club.pl/dload.php?action=file&id=56Dzięki, też posiadam etke tylko że 251 Pozadro i powodzenia Nie moge w zaden sposob pobrac tego pliku ;/ ... jak go sciagnac ? Czy musze sie zalogowac na stronie i wtedy moge ciagnac ? Edytowane 16 Września 2006 przez pioter_gpz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemesis Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Ta, musisz sie zalogować zeby to pobrać, wtedy pojawi sie dodatkowa ikona pod tym plikiem i bedziesz mógł go ściągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Ja instalacje w swojej MZ robiłem według tego schematu i wsio śmiga ;]http://img245.imageshack.us/my.php?image=e...lektrykibv0.jpg :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_gpz Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 (edytowane) oo kurna ;] ... ok dzieki serdeczne. Powiedzcie mi jeszcze od czego zaczac najlepiej od ktorej strony co i jak?! pozdrawiam piotrek Edytowane 16 Września 2006 przez pioter_gpz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Obojetnie :flesje: Ja zaczynalem od przedniej lampy, zrobilem ta gruba wiazke co idzie na tyl moto, a pozniej tak jak sie nawinelo pod reke :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
