SIMSON Duo 4/2
strabek
A więc jazda zamierzam kupić Duo 4/2 w stanie pierwotnym.
Chciałbym go zmodernizować nie zwiększając zanadto osiągów i tu pojawia się pytanie:
Silnik od skutera, ale którego? (Romet chart)
Kolumna kierownicy i deska rozdzielcza ważny elektro-starter
Jakie koła?
Fale czy tylnia kanapa, od czego?
Elektryka światła migacze, od czego? (Romet chart)
Dach stały + drzwi, z czego?
W nawiasach moje wstępne propozycje
Jestem ciekaw wasz opinii i propozycji.
Mile widziane propozycję oszczędnościowe.
Po co jeszcze chcesz zmieniać silnik, jeszcze na gorszy z Charta? Takiej wersji trudno znaleść. Silnik M541 z rozrusznikiem w standardzie, zapłon elektroniczny...
Wyłuszczyłeś dlaczego nie Chart na to zgoda.
Co zamiast Charta?
Czy uważasz, że powinna pozostać oryginalna jednostka napędowa?
Edytowane przez strabek
Mogłaby, ma troszkę siły i 3 biegowy półautomat. Co do reszty to ja tam się nie wypowiadam, bo simsony, które robiłem zostawiałem lub doprowadzalem do oryginału, nawet gdzieś jeszcze leżą u mnie 2 silniki z takich wynalazków.. pozdro.
Właśnie że w tym modelu nie było dobrze znanego silnika ze sprzęgłem półautomatycznym, lecz silnik czterobiegowy z modelu SR50 CE, z rozrusznikiem elektrycznym, instalacją elektryczną 12V...
Możliwości tuningu silnika są większe niż silnika starego DUO, również i dostępność części jest dużo lepsza. Można założyć cylinder 60 (pasujący na oryginalne kartery) lub też 70, 80, 85 cm3 po rozwierceniu karterów i wymianie kilku podzespołów. Można tylko zastanawiać się, czy warto zwiększać moc silnika. DUO ma napęd na jedno koło więc przy przyśpieszaniu lub jeździe po śliskiej nawierzchni po prostu pojazd ściąga. Większa prędkość to większe prawdopodobieństwo wywrotki w zakrętach, o co bardzo łatwo - nawet na seryjnym silniku.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
  • 5 tygodni później...
A ja pytanko mam, czy ktoś miałby może na sprzedaż plandekę do Duo osłaniającą wejście (tzn nie "kocyk" na nogi, tylko atrapę drzwi)? Będę wdzięczny za info :-)
Przy okazji dzieńdobry wszystkim, to mój pierwszy post tutaj :-)
Witamy na forum
Stały dach cię nie interesuje.
Zresztą plandeka to nie problem jeśli stelaż możesz obciągnąć zwykła plandeką.
Jakie masz duo 4/1 czy 4/2?
A, jeżeli byłaby taka możliwość, to jak najbardziej? ;)
Jest to Duo 4/1, zresztą, żeby było śmieśzniej, z "kopniaka" odpalany...
Przypilnuj allegro tam czasami pojawiają się
Jeszcze jest forum Simsona oczywiście pl
Jeśli twój Duo ma starter nożny to jest przeróbka.
O ile masz taką możliwość to przywróć oryginalną wajchę
