radko Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 witam, mam bandita z 97 roku. Pytałem o to w dziale Bandit ale nikt mi nie odp. A problem jest taki, że przy i po jeździe na wysokich obrotach zaczyna coś brzęczeć, tak coś w stylu jakby jakaś cienka blaszka wibrowała. ale co zauważyłem, to jeśli jeżdżę do 6 tys to nic się nie dzieje. a wystarczy, że raz pociągne do końca to potem nawet na niskich coś brzęczy. na postoju tego wyłapać nie mogę. na liczniku jest przejechane 35 tys. czy to może być problem z łańcuszkiem rozrządu?? co powinienem zrobić? może zawory do regulacji? raz miałem wrażenie jakby spod kolektora taki dźwięk się wydobywał i czytałem w innym temacie, że to może wina słabo dokręconego kolektora lub uszczelka do wymiany szukałem podobnych problemów na forum i na google ale w większości piszą, że suzuki stuki puki... może ktoś miał podobny problem? z góry dzięki za info, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Na 90% wydech. Te silniki w ogóle wibrują własnie w okolicach 6 tys. obr/min. Czasami słychać podnózki pasażera czy elementy plastików. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 w ogóle to wydech/rura na wysokości mojego podnóżka jest lekko wgnieciona. i bardzo fatalnie przez kogoś zespawana a w środku słyszę jakby latał mały opiłek (na zgaszonym silniku) a czy powinienem jechać na ustawianie zaworów?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Ustawienie zaworów nigdy nie zaszkodzi, ale w tym przyopadku wydaje mi się, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Nie ten dźwięk i nie takie okoliczności (zawory słychać w formie cykania już na wolnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 nie słyszac tego tylko na podstawie opisu nie da sie stwierdzic jednoznacznie ( ilu ludzi tyle wniosków ) niech jakis mechanik zerknie na łańcuszek rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko Opublikowano 24 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 nowe spostrzeżenia: jechałem ok 8500 obrotów i słyszę ten dziwny dźwięk, gdy wrzuciłem wyższy bieg, obroty spadły i momentalnie cisza. potem jak doszedł do tych 8,5 tys też nic. raz brzęczy raz nie, czy tak może się zachowywać łańcuszek?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 masz tam bobra w srodku wydechu pewnie, ktory pobudzony odpowiednia predkoscia gazow zaczyna wibrowac. Pewnie cos w wydechu siedzi sam o tym pisales ze slyszsz jak nie chodzi ze cos brzeczy wiec bym sie nie przejmowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko Opublikowano 24 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 na wiosnę musze pomyśleć i dokupić kawałem rury i dać do pospawania, bo jeśli coś jest nie tak to na odcinku gdzie kolektor sie kończy a tłumik zaczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
