Bandit 600n - dziwne brzęczenie na wysokich obrotach
radko
witam,
mam bandita z 97 roku. Pytałem o to w dziale Bandit ale nikt mi nie odp. A problem jest taki, że przy i po jeździe na wysokich obrotach zaczyna coś brzęczeć, tak coś w stylu jakby jakaś cienka blaszka wibrowała. ale co zauważyłem, to jeśli jeżdżę do 6 tys to nic się nie dzieje. a wystarczy, że raz pociągne do końca to potem nawet na niskich coś brzęczy. na postoju tego wyłapać nie mogę.
na liczniku jest przejechane 35 tys. czy to może być problem z łańcuszkiem rozrządu??
co powinienem zrobić? może zawory do regulacji?
raz miałem wrażenie jakby spod kolektora taki dźwięk się wydobywał i czytałem w innym temacie, że to może wina słabo dokręconego kolektora lub uszczelka do wymiany
szukałem podobnych problemów na forum i na google ale w większości piszą, że suzuki stuki puki...
może ktoś miał podobny problem?
z góry dzięki za info, pozdrawiam
w ogóle to wydech/rura na wysokości mojego podnóżka jest lekko wgnieciona. i bardzo fatalnie przez kogoś zespawana a w środku słyszę jakby latał mały opiłek (na zgaszonym silniku)
a czy powinienem jechać na ustawianie zaworów??
nowe spostrzeżenia:
jechałem ok 8500 obrotów i słyszę ten dziwny dźwięk, gdy wrzuciłem wyższy bieg, obroty spadły i momentalnie cisza. potem jak doszedł do tych 8,5 tys też nic. raz brzęczy raz nie, czy tak może się zachowywać łańcuszek??
masz tam bobra w srodku wydechu pewnie, ktory pobudzony odpowiednia predkoscia gazow zaczyna wibrowac. Pewnie cos w wydechu siedzi sam o tym pisales ze slyszsz jak nie chodzi ze cos brzeczy wiec bym sie nie przejmowal
