robson1 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 (edytowane) Witam, juz raz pisałem na temat mojego srada gdy spalił mi się regulator napięcia. Wymieniłem już go i motor działał bez zarzutu ale do czasu. Ale czy przez to że sie wtedy spalił regulator mógł się zepsuć moduł(komuter)? Motor nie chce mi odpalić. Gdy odłącze czujnik położenia przepustnicy motor działa, gdy go podłącze to gaśnie(działa po odłączeniu czujnika tylko dzięki power commanderowi bo jak go odłącze to w ogóle nie chce odpalić).Wszystko jest ok bo nie pokazyje mi żadnego błędu, ale wtryski nie podają paliwa. Czy dostał w dupę cały moduł czy to będzie tylko czujnik polożenia przepustnicy? Edytowane 12 Września 2010 przez robson1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 sprawdź oporności albo napięcia na TPS-ie i porównaj z serwisówką. TPS to nic innego jak potencjometr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson1 Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 sprawdź oporności albo napięcia na TPS-ie i porównaj z serwisówką. TPS to nic innego jak potencjometr Sprawdzałem i jest wszystko tak jak w serwisówce, tak jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 am ustawiałeś go względem przepustnicy? druga sprawa to coś mi mówi że PC psuje Ci sprawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson1 Opublikowano 13 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Sprawdzałem i jest wszystko tak jak w serwisówce, tak jak powinno być. Ale po odłączeniu PC motor w ogóle nie chce zapalić. wtryski nie podają paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
