Rozwiercenie z 250cc na 300cc
Kamsel
WItam, z racji że w klx 250 mam tłok do wymiany po urwaniu się zaworu ssącego zastanawiam się nad rozwierceniem go z 250cc na 300cc. Jest to wykonalne czy trzeba nowy cyliner? Zaznacze, że mam wbitą tuleje żeliwną. Możliwe jest to że głowca w 250 i w 300 to to samo? Pozdrawiam!
A więc jednak w KLXie też się takie rzeczy dzieją :wink:
Sprawdź jakie wymiary ma tlok od 300 i jaki jest skok w obu silnikach. Jeśli różnica jest tylko w rozmiarze tłoka to teoretycznie po rozwierceniu i wbiciu tulei powinno działać ale w praktyce może się okazać, że 300 ma minimalnie grubszy cylek i któregoś dnia rozwiercony 250 pęknie.
A nie lepiej poszukać na e-bay zestawu gotowego na 300 np. atheny (czy jak się to nazywa)? PLN się umacnia, więc całkowity koszt imprezy nie będzie duży. A będziesz miał oryginalne i tłok i cylinder :buttrock:
Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec)
To za drogo. Musze pomierzyć cylinder i dowiedzieć się czy moge zebrać tyle materiału z tulei. Napisze to woryny. Dam znać co i jak.
