problem ze sprzeglem ETZ 150
Kyziak94
Witam, załozylem sprzegło w etz 150 i jest naciagniete i wysprzegla dobrze...
alee jest naciagniete i i normalnie sprzeglo chodzi ale jak jade wrzucam bieg i nadal jakby było sprzegło...
luzuje troche i juz troche gorzej wchodza biegi i troche ciagnie mnie na biegu... ok jade i dodaje gazu iii obroty rosna a nie rozpedza motoru... luzuje jeszcze, praktycznie nie ma ju biegu i dodaje gazu i obroty rsna a motory nie napedza:/ dlaczego, co zrobic...
popychacz normalnie nie dostawał too ze strony regulacji dolozyłem 1 cm jakiegos metalu a z lewej stroony przy koszyczku jest dołek na pokrywce i tam wlozylem 3 podkladki i teraz dociska... Co zrbic, wyjac te podkladki...? z prawej troche dłuzasza śrube ?
chyba ze wyjmę podkladke... bo jak reguluje z prawej strony to juz jest duzo odkrecone i praktycznie nie ma naciagu przy klamce
Edytowane przez Kyziak94
