Kyziak94 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 (edytowane) Witam, załozylem sprzegło w etz 150 i jest naciagniete i wysprzegla dobrze... alee jest naciagniete i i normalnie sprzeglo chodzi ale jak jade wrzucam bieg i nadal jakby było sprzegło... luzuje troche i juz troche gorzej wchodza biegi i troche ciagnie mnie na biegu... ok jade i dodaje gazu iii obroty rosna a nie rozpedza motoru... luzuje jeszcze, praktycznie nie ma ju biegu i dodaje gazu i obroty rsna a motory nie napedza:/ dlaczego, co zrobic... popychacz normalnie nie dostawał too ze strony regulacji dolozyłem 1 cm jakiegos metalu a z lewej stroony przy koszyczku jest dołek na pokrywce i tam wlozylem 3 podkladki i teraz dociska... Co zrbic, wyjac te podkladki...? z prawej troche dłuzasza śrube ? chyba ze wyjmę podkladke... bo jak reguluje z prawej strony to juz jest duzo odkrecone i praktycznie nie ma naciagu przy klamce Edytowane 1 Września 2010 przez Kyziak94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Po co ci 2 wątek ? na tym samym forum na początek Monter w tamtym wątku podał ci link przeczytaj co nieco o tym sprzęgle a potem pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walek804 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 tak jak każda etz 150 ma taki sam problem ponieważ są tam aluminiowe kosze.Prawdopodobnie jak złożysz to niedługo znowu Cie to czeka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyziak94 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 (edytowane) przeczytalem to, ale nic konkretnego nie znalazlem:/ ref... ;) bo juz nie mam pomysłu jak to zrobic;/ Edytowane 1 Września 2010 przez Kyziak94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyziak94 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 noo ludzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 wueska w poprzednim temacie powiedział ci jak rozwiązać problem, więc zastosuj się do niego. Jak nie masz kasy to zaoszczędź/zapracuj na nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/sprzeglo/sprzeglo.html to raz: http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/serwis/serwis.htm to dwa przeczytać jak sprzęgło nie bezie dalej działać niestety czeka cie wymiana elementów na te od TS:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
