artur123 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witajcie wszyscy. Może tutaj mi ktoś pomoże bo na ogólnym jest maly problem. Wie może ktoś co może byc przyczyną, że jak moto jest ciepłe to ciężko odpala za 3-cim-5-tym razem. Zawory niby były regulowane, gazniki tez, świece nowe. Dziekuję za odpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witajcie wszyscy. Może tutaj mi ktoś pomoże bo na ogólnym jest maly problem. Wie może ktoś co może byc przyczyną, że jak moto jest ciepłe to ciężko odpala za 3-cim-5-tym razem. Zawory niby były regulowane, gazniki tez, świece nowe. Dziekuję za odpowiedz i pozdrawiam. Jeżeli zawory są dobrze ustawione to problem leży w złej regulacji gaźników bo samo zsynchronizowanie to jeszcze nie pełna regulacja Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Jeżeli zawory są dobrze ustawione to problem leży w złej regulacji gaźników bo samo zsynchronizowanie to jeszcze nie pełna regulacja Znakiem tego, że do poprawki. DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyMsciciel Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Co sądzicie o tym modelu ? Nadaje sie na moto powyżej 250ccm ? Jeździłem ETZ-tką, wcześniej YAMAHA DT125 i pojemności mam mniej więcej ogarnięte. A oferta korzystna bo za 2.000 Cytuj <div id="widget_classifieds_530a1fdd35488" class="margin20_auto"> <div id="widget_wrapper_530a1fdd35488"> <div id="widget_hd_530a1fdd35488"> <img id="widget_hd_logo_530a1fdd35488" src="http://s2.tablica.pl/static/tablicapl/external/sites/tablicapl/img/logo_widget.png" alt=""> <a id="widget_hd_link_530a1fdd35488" rel="nofollow" href="http://tablica.pl"> Bezpłatne Ogłoszenia Lokalne </a> </div> <div id="widget_bd_530a1fdd35488"> <div id="widget_530a1fdd35488">Ładowanie</div> </div> <div id="widget_ft_530a1fdd35488"> </div> </div></div><script type="text/javascript" src="http://tablica.pl/ajax/widget/get/530a1fdd35488/?data=user=HYNh,width=180,number=3,"></script> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 możesz zapomnieć o takim motocyklu, nie w tym wieku i bez odpowiedniej wiedzy mechanicznej Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigboykr Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 To jest duży, bardzo ciężki motocykl turystyczny, który zaczyna się dobrze prowadzić wtedy, kiedy zaczynasz go lekko "gonić". Przy spokojnej jeździe duży ciężar oraz żar buchający od silnika skutecznie niweluje przyjemność z jazdy...ja bym odradzał, ale co ja się tam znam... w sumie zrobiłem na nim tylko coś koło 10 tys km. Cytuj http://bigboykr.blogspot.com/ się powoli uzupełnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
