Problem z rozrusznikiem
Mam problem z rozrusznikiem .Silnik REVTECH 110 mam zapłon Przy rozruszniku taki włącznik traktorowy (wcisk) jak sie go wcisnie do konca to sie kleji i nic nie kręci dopiero jak sie popusci jakies 2 mm to kręci jak wariat ,zainstalowałem włącznik elektryczny niewiele to pomogło.Przy parokrotnej probie zapalenia rozrusznik robi się gorący jak chlera i wtedy nawet nie obruci ani razu dopiero jak ostygnie to znowu kręciStwarza takie wrazenie jagby pod wpływem temperatury wirnik albo cos innego spuchło i tarcie nie pozwala mu sie obracac
.Uprzedzam pytana
1 akumulator nówka najmocniejszy jaki moze byc.
2 Rozrusznik był u dwoch fachowcow od rozrusznikow ich opinia to (rozrusznik jest idealny.)
Prosz pomozcie bo juz nie wiem co robic
Edytowane przez Jar
Instalacja rozrusznika jest dość prosta.
Musisz sprawdzić podłączenia, przekaźnik rozrusznika (jeśli jest bo z tego co piszesz to wynika, że jakiś hebel masz).
Czy przy bezpośrednim zasilaniu rozrusznika z aku kręci i się nie nagrzewa?
...i tak wszyscy umrzemy...
Poczekaj, bo nie bardzo rozumiem.Nie masz wysoko prądowego przekaźnika tylko jakiś tam sobie przycisk, przez który bezpośrednio po naciśnięciu zasilasz rozrusznik?
To teraz powiedz mi jakiej grubości przewody zasilają rozrusznik no i jakiej dochodzą do przekaźnika i hebla i jak to jest połączone.
Edytowane przez _Monter_
Myślę że ważne są tylko przewody zasilające [grube] rozrusznik.Ważny też jest kabel masowy jest on przykręcany do rozrusznika.Kable zasilające elektromagnes są w tym przypadku nie ważne bo hebel jest urządzeniem mechanicznym i nie potrzebuje napięcia.Rozrusznik w HD jest typu samochodowego .A może jest on po prostu za słaby.
Jaki do 110 cali powinien być to nie wiem ,w moim 88 cali ma moc 1.5kW.
Gdzie przeczytałeś, że interesują mnie przewody zasilające elektromagnes? Co Ty nie powiesz, hebel jest mechaniczny...?
Jar, co masz na myśli pisząc " jak się dobrze ustawi?"
Jak wyjmiesz go z motóra i podłączysz pod swoją instalacje to kręci jak szalony?
Odnoszę nadal wrażenie, że coś jest namieszane z przewodami.
Tak się stało nagle czy taki kupiłeś bo nadal jest kilka niejasności.
Wrzuć jakąś fote tego rozrusznika, hebla i elektromagnesu.
Czy hebel jest wmontowany w rozrusznik?
Jeśli hebel musisz popuścić to świadczy o tym, że coś z nim nie tak.
Narazie gdybamy bo naprawdę jakaś fota by się przydała.
