GhostRider240400 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Witam.Mam zamontowany Gaznik Dellorto 14 (typ PHVA) i podejrzewam że jest on zablokowany i chce wymienić dysze na większą.Dodam że motor to seryjna 50 i mam 2 pytania:Czy do tego gaznika dysza musi mieć średnice 5mm czy 6mm oraz jaka będzie najlepsza wielkość dyszy 72,80,85,90,92,95,98 czy 100.http://allegro.pl/item1167403000_dysza_dysze_paliwa_dellorto_gaznika_do_skutera.html taka bedzie dobra?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Rozkręć gaźnik i zmierz.. na 80% będzie tam 6mm. Ustalenie dawki paliwa w każdym silniku będzie inne. A moze nie gaźnik, a membrana jest zablokowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostRider240400 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Tak, była tam dysza 6 mm założyłem teraz dysze o rozmiarze 75 dobrze wyregulowałem i jest ok.Dodatkowo odblokowałem dyfuzor i moto jest w pelni odblokowane :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 seria 50-60 przy odblokowaniu 70-90 gwint 6 tak na przyszłość Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 A jak odblokowac dyfuzor ? wybebeszyć cały ? i końcówkę tłumnika tez wybebeszyc ? bo mam blokady + ślepa kiszka tez blokada. dym z tłumnika leci bardzo słabo, tłumnik niema praktycznie przelotu, jak najlepiej odblokować ? mam gilere smt 50, silnik am6, rocznik 2007, takie samo praktycznie jak derbi senda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
