Wymiana alternatora
ivan161
Witam
Dzisiaj podczas jazdy padlo mi lozysko na altku. Po przyjezdzie do domu zrzucilem pasek i zabralem sie ochoczo do wymontowywania.
Jak od gory dostep do niego jeszcze w miare tak dwie sruby od dolu okazaly sie silniejsze.
Zupelni nie mam pojecia jak sie do nich dostac i nie jestem pewien czy obejdzie sie to bez demontowania osprzetu silnika.
Przerabial ktos moze ten temat i ma jakies cenne wskazowki??
Pozdro
Powiem Ci, że nie przerabiałem tego w tym modelu ale rzadko się zdarza(naprawdę rzadko) żeby trzeba było coś więcej rozkręcać.
Myślę bardziej, ze nie posiadasz odpowiedniego zaplecza narzędziowego.
Strzel jakąś fotę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zaplecze narzedziowe jest. Ale chyba brak doswiadczenia przemawia. Fote strzele jutro bo juz niechce mi sie do kanalu wskakiwac :)
btw
Udalo mi sie zrobic zdjecia jeszcze dzisiaj. Mam nadzieje ze cos na nich zobaczycie.
http://ivan161.fotosik.pl/albumy/778251.html
Edytowane przez ivan161
Myślę jednak, ze nie potrafisz sobie poradzić bo nic nie trzeba więcej rozkręcać aby go wyjąć.W takim razie odkręć pompę klimy od łapy i wtedy będziesz miał więcej miejsca.
Tam są torxy czy imbusy?
Ivan nie bardzo rozumiem z czym ty masz tam problem :icon_question: Miejsca do oporu, wystarczy zebys mial krzyzak (przegub) i nie powinno byc problemu z dostepem do sruby. Jezeli nadal bedziesz mial problem to jak pisal Monter poluzuj sprezarke klimy...
Nie wiem Panowie gdzie wy widzicie to niezbede miejsce no ale moze rzeczywiscie sie jakos da. Mi sie nie udalo wiec samochod zaprowadzilem do warsztatu i mechanik po 30 min grzebania stwierdzil ze bez wykrecenia sprezarki sie nie obejdzie.
