tomek1506 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 witam, problem w fzx'ie tkwi w tym, ze z silnika(wg mnie ze skrzyni) od strony sprzegla dobiega niepokojace chrobotanie, ktore slychac na wolnych obrotach. Jak dodam gazu to chrobotanie ustepuje. Dodatkowo, po rozgrzaniu leci olej z silnika, w lewej strony. czy te chrobotanie moze miec cos wspolnego z tym wyciekajacym olejem? ma ktos jakis pomysl, co moze mu dolegac? dodam, ze biegi sprawne, a ten niepokojacy halas raczej nie jest przytarta panewka, bo slychac go przy wolnych obrotach. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 A jak wcisniesz sprzeglo to tez ustepuje czy nie ? Wyciek oleju nie ma z tym nic wspolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
