daw0909 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 (edytowane) Mam taki problem, jakiś miesiąc temu w ktm został wymieniony tłok i założona tuleja na cylinder. Na początku wszystko było ok a teraz nagle cos sie stało, ktm tak jakby osłabł teraz góra dalbym mu 15 koni nie moze wejsc na obroty a jak wejdzie to tak przerywa. Teraz to nie jedzie tylko sie toczy... Wiecie w czym tkwi problem? Edytowane 29 Lipca 2010 przez daw0909 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sopelblue Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Jeśli masz możliwość to zmierz kompresję (wiem, że wymieniałeś tłok i tuleję). Wynik porównaj z manualem i napisz co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daw0909 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Niestety nie mam możliwości zmierzenia kompresji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 jeżeli przy tym mocno kopci to uszczelniacz na wale od strony sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McPerry Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 jezeli jest w nim zawór wydechowy ,to może z nim coś musisz powalczyć bo miałem taką sytuację ktoś źle złożył ,motocykl nie miał mocy i nie chciał się wkręcać Cytuj zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
