problem z hondą cb 450
Witam, mam problem z hondą cb 450 s z 1989r. pali normalnie w miarę równo (czasem obroty skaczą). Podczas jazdy czuć że coś ją "trzyma" , niekiedy dostaje kopa i wyrywa do przodu a potem znowu słabnie, obrotomierz kręci się do 6 tys i dalej nie chce iść. Nie wiem co to może być.
Dziwne było to że jak ją kupiłem to mieszanka była wykręcona o 5 obrotów i moto palił ponad 10l, przykręciłem mieszankę do 3 obrotów teraz pali około 5l. ale moc przedtem jak i teraz się nie zmienia.
Moto jest po regulacji zaworów, ma nowe świece i kable. Jeśli ktoś wie co to może być to proszę o radę bo nie mogę dojść ładu myślę że to coś z gaźnikiem ale zanim będę grzebał chciałbym zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych ludzi.
Z góry dzięki.
A przed regulacją wszystko było ok? Czy przed i po jest tak samo?
Jak już zaczniesz grzebać w gaźniku to go tak ustaw:
Dysza główna: 115
Śruba mieszanki podstawowej: 2,5 [obr.]
Poziom pływaka: 18,5 [mm]
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
moto wyszło z serwisu po regulacjach i nie ma mocy? dziwne.. moim zdaniem, nie pali ci jeden garnek - obsstawiam prawy. czasem na chwilę załapie i wtedy czujesz tego "kopa".
Wykręć świece, obejrzyj, jedna pewnie będzie czarna. Jeśli tak, to zamień je miejscami i wtedy sprawdź.
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Sorki że tak późno pisze. miałem mały (prywatny) problem.
Przed regulacją było tak samo.
Obydwa gary palą bo sprawdzałem, świece założyłem nowe
a może to być zapchany tumnik albo problem z lewym powietrzem? ktoś mi kiedyś tak powiedział.
Najbardziej dziwi mnie to że nie wkręca się na więcej niż 6tys. obr.
