DT 125, jakby zacinający się zawór(YPVS)
matys210
Mam problem w mojej Dt. Gdy jade i dam jej troche w piec przez minutke (tzn wkrece wyzej niz 6 tys obr) to wtedy jak wiadomo włączają się wtryski jakieś tam i moto dostaje koppa. Po tym jak mu dam w piec i chce jechać spokojnie to do 6 tyś ma strasznego muła a od 4 tys do 5.5 tyś obrotów wogule nie ma mocy żeby się wkręcić tylko przystaje na tych obrotach a na wyzszych biegach predkosc spada powoli. Co jest przyczyną? Złe ustawienie?
A i dodam jeszcze że gdy się zatrzymam wyłącze silnik kluczykiem(nie przyciskiem) i wlacze z powrotem motor to wszystko wraca do normy.
Nie żadne wtryski tylko otwiera sie zawór wydechowy, posprawdzaj czy linki od zaworu masz nie postrzępione czy chodzą bez oporów , jak również sam zawór. Może jest zawalony nagarem i dlatego masz takie cyrki, lub trzeba go tylko wyregulować.
