ER-5 problem z tłoczkiem pompy hamulcowej
Witam. Kupiłem pompę od yamachy fazer 600 wszystko idealnie pasuje i skutecznośc hamulca wzrosła. Po przejechaniu paru set km wystapił problem a mianowicie tłoczek w pompie odbijał do końca dopiero po jakimś czasie. Rozebrałem pompę wszystko dokładnie wyczyściłem i było dobrze. Po paru dniach chcąc się przejechać kawą jeszcze w garażu naciskam klamke i znowu tłoczek odbił do końca po paru sekundach. Kilka razy wcisnołem klamkę i było ok do końca dnia. Następnego dnia znowu tak samo na początku nie odbijał a potem wszystko ok. I tak jest już od tygodnia. Dodam jeszcze że na oryginalnej pompie od ER-5 problem był identyczny tylko tam cały czas nie odbijał. Pozdrawiam
Sprawdź też drożność przewodu hamulcowego. Mam teraz taki przypadek, w którym przewód hamulcowy spuchł do wewnątrz i w jedną strone przy zwiększonym ciśnieniu pracuje ale po odpuszczeniu klocki pozostają zaciśnięte
Smiert Szpionom
