RF 600 luz między sprzęgłem a napędem
Hej,
Problem dotyczy suzuki rf 600 50'000 km przebiegu
Dręczył mnie dziwny hałas przy przyspieszaniu z niskich obrotów obojętnie na którym biegu dość krótkotrwałe chrobotanie.
Postanowiłem rozebrać sprzęgło na nic niepokojącego nie natrafiłem poza luzem który nie wiem czy powinien być ... luz wyczuwalny gdy zaczyna sie kręcić koszem dopiero po jakiejś 1/5 obrotu zaczyna kręcić się zębatka od łańcucha. Na każdym biegu luz jest podobny ale na 1 największy na 6 najmniejszy. Czy to normalne ?
U mnie w poprzednim silniku też przy ruszaniu było takie zgrzytanie, ale nic się nie działo więc z tym jeździłem. W innych 900 było podobnie, ciekawi mnie czy w 600 masz to samo?
