Problem z zapalaniem..
micubussi
Honda FT 500
Witam.
Mam od pewnego czasu problem.
Gdy naciskam starter, przekaznik rozrusnzika caly czas klika.
Cewka zwiera i rozwiera w kolko dopoki trzymam starter,a rozrusnzik nie kreci.
Przekaznik rozrusznika to jest ten na + od aku.
Wymienilem juz przekaznik rozrusznika, modul sterujacy, sprawdzalem rozrusznik w firmnie regenerujacej i mowia ze jest ok.
Czego objawem jest to ciagle klikanie ?
Edytowane przez micubussi
Najpierw sprawdź podłączenia masy z aku.
Możesz również sprawdzić czy rozrusznik zakreci Ci z instalacji motocykla ale niezamontowany.
Ogólnie zalatuje mi sprzęgłem jednokierunkowym.
To ten element, który napędza rozrusznik aby zakręcił wałem.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Nawet jak odkrece sprzeglo i rozrusznik bedzie pracowal na "sucho" to efekt jest ten sam.
Mase sprawdze,a le powinna byc ok.
Wszystko inne dziala, moto na pych pali jezdzi. Zero problemu.
To teraz zmień aku i zobacz co się dzieje. Od tego powinieneś zacząć jeśli już tego nie zrobiłeś.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Zapomnialem napisac. Aku kupilem nowe..
A jak pale to nieraz i na klemach z autem probuje i to samo..
Zastanawia mnie czym jesto spowodowane samo klikanie cewki ?
Czemu nie zalancza i nie trzyma ?
Więc w takim wypadku podłącz cewkę na krótko, czyli masa z aku i tak samo plus.
Nie ma znaczenia dla cewki co gdzie podłączysz.
Jak zagada na krótko to znaczy, że w przewody na trasie masa do cewki lub plus do cewki maja problem.
Do cewki dochodzi tylko plus.
I wychodzi drugi przewod na rozrusznik.
Jest jeszcze kostka na 4 pin.
Mam ja podpiac tak jak napisales na jedna srube + na druga - z aku i zobaczyc czy ja zewrze?
Ot standardowy przekaznik.
http://allegro.pl/item1132239643_przekazni..._600_88_00.html
dokladnie taki.
Tylko ze ja zastosowalem z innego moto, ktory mial taka sam kostke.
Kabel rozrusznik - cewka, i aku - cewka jest ok. Sprawdzalem miernikiem, przewodza.
Nie wiem jak inaczej to sprawdzic :) Przebicia nigdzie nie maja.
Juz mi sie odechciewa wszystkiego, piekna pogoda a moto juz 2 tydz stoi :(
Tu pelna instalacja elektryczna:
http://www.cheapcycleparts.com/model_years...assemblies/3280
Jakby komus cos pomoglo, a pod spodem spis czesci..
A jak nie.. To znacie jakis kogos w okolicy Sosnowca komu mozna oddac moto i odebrac sprawne?
PROBLEM CHYBA ROZWIAZANY..
Nowy akumulator zalalem jakims badziewnym elektrolitem z tego co widze.
Wymienilem w nowym aku elektrolit jeszcze raz na inny i napiecie ok 12,7-13,2V.
Moto pali na dotyk..
Choc teraz widze, ze prad ladowania jest ok 15,7V..
To moglo dobic stary aku i byz przyczyna awarii.
Dziekuje za odpowiedzi i pomoc :)
