robbelgia Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 witam niedawno kupilem kawasaki zl 600 eliminator z 1997 Troszke slychac klepanie zaworow jakie ustawic luzy i czy jest regulacja jak w autach ja sie uczylem autach gdzie znajde serwisowke do tego modelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Pojemność/il. cylindrów:0592 / 4 Średnica/skok tłoka: 60/52,4 [mm] Oktan/ilosc suwów: 95/4 Luz zaworowy - ssanie: 0,13-0,18 [mm] Luz zaworowy - wydech: 0,18-0,23 [mm] Ciśnienie oleju: 2,2-2,8 [bar/min-1] Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej: 1,8-2,8 [Ohm] Rezystancja wtórna cewki zapłonowej: 10000-16000 [Ohm] Bazowe wyprzedzenie zapłonu: 12,5/1300 [KW/min-1] Statyczne wyprzedzenie zapłonu: 40/10000 [KW/mm] Świece: NGK DR9AE Szczelina: NGK DR9AE Gaźnik: KEIHIN Typ gaźnika: CVK30x4 Liczba wolnych obrotów: 1000-1100 [obr./min] Dysza główna: 90 Śruba mieszanki podstawowej: 2 [obr.] Poziom pływaka: 17 [mm] Maksymalne napięcie ładowania: 20/10000 [A/min-1] Akumulator: 12/14 Olej silnikowy: 10W/40 [sAE] Olej silnikowy: SF [API] Olej silnikowy z filtrem: 3 [l] Wahacz tylny (wał napędowy): 90 [sAE] Wahacz tylny (wał napędowy): 190 [ml] Układ chłodzenia: 2 [l] Widełki: 10W/20 [sAE] Widełki: 308/308 [ml] Opona przednia: 100/90-18 56H Opona tylna: 150/80-15 70H Ciśnienie opon: 2,2-2,8 [bar] Hamulec przedni: FA 129 Hamulec tylny: K 709 Moment dokrecenia pokrywy zaworowej: 10 [Nm] to udało mi się znaleźć w necie Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 ssanie: 0,13-0,18 wydech: 0,18-0,23 Z tym, ze w kawasaki luz zazwyczaj ustawia sie w gornej granicy tolerancji przez szybkie skracanie sie luzow. Jesli w tym modelu jest inaczej to niech mnie ktos poprawi. Skontroluj luzy - jesli sa w gornej granicy to zostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robbelgia Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 dzieki za odpowiedzi jak sprawdze to dam znac o ile to beda zaworn na moje ucho to tak to sa rytmiczne stuki w gornej czesci silnika zwslaszcza na rozgrzanym pozdrawiam i szerokosci dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robbelgia Opublikowano 25 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 witam REGULACJA POMOGLA ssace mialy 0,9 do 0,15 a wydechowe od 0,10 do 0,30 dawno tam nikt nie zagladal dzieki za pomoc POZDRO :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 dawno tam nikt nie zagladal Niekoniecznie. W kawach luzy szybko sie skracaja :) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
